Dato og tid er 23 feb 2019, 11:29
Indlæg: 13 aug 2015, 15:21
Tilmeldt: 26 feb 2004, 20:07
https://imageshack.com/i/f0C8uwX1j
Indlæg: 13 aug 2015, 15:22
https://imageshack.com/i/eyAZeS1ej
Indlæg: 13 aug 2015, 15:23
https://imageshack.com/i/ip66eoSEj
Indlæg: 13 aug 2015, 15:25
Så er første top færdig. Der er indkøbt/krejlet 2 sæt cdi tændinger fra en scooter der flytter tænding tilbage fra 10 til 26 grader fra 1000 til 6000 omdr bliver spændende om det lykkes også
Indlæg: 28 aug 2015, 14:09
Så har jeg kikket lidt på den motor igen slagvolumen er 335ml og og når stemplet er i top er 50 ml det giver en for holdt 7.7:1 hva vil folk mene jeg kan gå op på og stadig holde toppakningen på plads
Indlæg: 28 aug 2015, 19:05
Det ville jeg nok passe lidt på med. Hvis du får væsentlig bedre flow i toppen så øger det i sig selv det dynamiske kompression forhold.
Du får højere krav til god forbrænding sammen med kompressionsforholdet.
Sendt fra min GT-I9100 med Tapatalk
