0.216 dyser på min 101hk avb motor? http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=26498 |
Side 1 af 1 |
Forfatter: | altid-drengerøv [ 13 jul 2014, 07:14 ] |
Titel: | 0.216 dyser på min 101hk avb motor? |
Hej venner. Håbede at nogen kunne give mig et par gpde råd med på vej ang. Tuning af min passat 3bg. Som overskriften siger er det en 74kw 101hk avb. Den er chippet til 136 hk.. har så fået afvide at jeg skal smide 0.216 t4 dyser på og en anden pumpe og derefter ny programmering så skulle dem nemt lave 180hk. Er det rigtigt og er der andet jeg bør gøre.. håber i vil hjælpe da jeg ik har så meget erfaring på tdi området.. mvh sune |
Forfatter: | michael f [ 13 jul 2014, 07:43 ] |
Titel: | Re: 0.216 dyser på min 101hk avb motor? |
du kan ikke smide dyserne i - spidserne kan muligvis godt passe i dyserne, men det er ikke 'bare lige' - pumpen er heller ikke relevant da det er en pumpedyse motor du har, og dermed sidder højtrykspumpen i dysen.. du kan muligvis tage dyserne fra en 140 eller 170hk og sætte i, samt en ny programmering og få noget mere ud af.. men spørgsmålet er om motoren overhovedet kan holde til det, og om det kan svare sig økonomisk (én dyse koster omkring 3500,- så du bruger lige 14000 på dyserne, så skal de udskiftes og du skal den kørt ind, jeg vil tro du ender med en regning på omkring 20.000,- alt efter hvor meget du kan selv) jeg havde solgt og købt en med mere effekt eller levet med 136 hk ![]() |
Forfatter: | altid-drengerøv [ 13 jul 2014, 08:35 ] |
Okay.. altså dyserne skal jeg ikke give ret meget for så intet problem og kan skifte det selv. Så skal den bare optimeres.. men har en makker med en tdi 90hk der fik 190hk ud af den ved at skifte pumpe, dyser og få en intercooler på. Og selvfølgelig også en optimering.. men er hans 90hk så forskellig fra min |
Forfatter: | Carsten A [ 13 jul 2014, 09:06 ] |
Titel: | Re: Sv: 0.216 dyser på min 101hk avb motor? |
Hans gamle 90 hk med rotorpumpe og din 100 hk med pumpedyse kan slet ikke sammenlignes rent brændstof indsprøjtnings messigt. |
Forfatter: | altid-drengerøv [ 13 jul 2014, 09:32 ] |
Okay øv.. nogen forslag til hvordan man så evt kunne rive lidt flere hk ud af den. Har af flere f0et afvide at 101hk og 130 hk er identiske men dyserne og programmet er forskellen. Hvis det er rigtigt hvilket det tyder på da jeg kan se turbo osv er det samme så må jeg da på en måde kunne starte med at skifte dyserne så den er identisk med en 130hk og så derefter chippe den til 170hk hvis i kan følge mig. Det virker bare logisk i mit hoved men ikke sikkert det er sådan det er. Men når nu alt andet er identisk? |
