benzinpumpe i swirlpot http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=26433 |
Side 1 af 2 |
Forfatter: | Mads B (dk) [ 20 apr 2014, 19:12 ] |
Titel: | benzinpumpe i swirlpot |
Efter at have søgt med lys og lygte efter en billig ekstern benzinpumpe uden held, så har jeg besluttet at bruge en intank pumpe som bliver monteret i en lille tank lavet af 4"rør, som så bliver monteret under(10-20cm) den orginale tank. Spørgsmålet er er om jeg skal lave 1 eller 2 studser fra den lille tank op i den orginale tank.... i den orginale tank har jeg svejst en 8mm og 12mm som jeg havde tiltænkt til frem og retur. den org studs sidder også stadig i tanken, den er også ca 8mm. Jeg havde tænkt mig at køre returen op på den orginale tank for at undgå at benzinen står og kører varme i den lille tank. |
Forfatter: | Runesm [ 21 apr 2014, 08:18 ] |
Titel: | Re: benzinpumpe i swirlpot |
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Bilre ... mpe-52250/ 044 kopi pumpe fra biltema, brugt ret meget i sverige http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Bilre ... mpe-52251/ Monteringssæt til pumpen med alle nipler og diverse. Det blir vidst ikke meget billigere |
Forfatter: | Runesm [ 21 apr 2014, 08:27 ] |
Nu så jeg lige din købstråd og infoen i den. Jeg har købt en biltema benzinpumpe til en gammel saab 900 med k-jet indsprøjtning dengang jeg lavede budget projekt. Tror den kostede 299kr. De lå fremme på hylden, så jeg kiggede bare i kasserne til jeg fandt hvad jeg søgte. Den 900 k-jet indsprøjtning minder meget i udførelsen om en 044 pumpe, og jeg kørte den også eksternt. Og du BEHØVER heller ikke købe deres monteringssæt. Banjobolte og nipler etc kan tit findes i rodekasser hvis man gider køre rundt og spørge på værksteder/hydraulikværksteder etc ![]() |
Forfatter: | Excess [ 21 apr 2014, 21:23 ] |
Hos biltema har de tilbud på 2 forskellige pumper til 34,95 stykket. Ved dog ikke om de er til at bruge til eksterne pumper. http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Bilre ... IS/?page=3 |
Forfatter: | Mads B (dk) [ 23 apr 2014, 20:12 ] |
Titel: | Re: Sv: benzinpumpe i swirlpot |
![]() Sendt fra min GT-I9505 med Tapatalk |
Forfatter: | Mads B (dk) [ 23 apr 2014, 20:13 ] |
Det blev et 3" rør istedet for 4" pga er pladsmangel Sendt fra min GT-I9505 med Tapatalk |
Forfatter: | Mads B (dk) [ 05 sep 2014, 16:14 ] |
Min løsningsmodel med at lim med ledningerne en et rør med araldit kunne d Desværre ikke holde.... ledningerne er blevet hårde og isoleringen er knækket og nu er det utæt.... æv! Nogen ideer til en anden løsning til strøm ? |
Forfatter: | Mads B (dk) [ 08 sep 2014, 18:25 ] |
Nu har jeg selv fundet på noget nyt..... i er jo noget stille ; -) ![]() Det er meningen de skal limes i med araldit |
Forfatter: | Daigaard [ 09 sep 2014, 09:52 ] |
Så må vi jo hellere sige noget ![]() Da jeg lavede mit benzin amatur om var det meget samme løsning som du har valgt. ![]() Borede et hul der lige passede til ledningen, og borede ca. ½ delen om så det var væsentligt større diameter, her fyldte jeg så epoxy ned i hullet. Jeg skal indrømme at jeg ikke har taget det op til kontrol. Men indtil nu kører det fint. Hvordan har du tænkt dig at tætte din "dims"? |
Forfatter: | Mads B (dk) [ 09 sep 2014, 11:37 ] |
Det bliver limet i.... jeg smider lige et billede op senere ![]() |
