Valg af wastegates? http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=26425 |
Side 1 af 3 |
Forfatter: | John Sahl [ 08 apr 2014, 13:07 ] |
Titel: | Valg af wastegates? |
Hejsa, Jeg var egentligt besluttet på at snuppe 2 styk kopi Turbosmart Comp-Gate 40 mm til mit twinscroll setup (omkring 300hk), men er fra anden side blevet anbefalet at nøjes med en WG, og ovennævnte kan jeg ikke finde her hjemme, så er nu lun på en ægte Tial MV-S 38mm eller en ægte Turbosmart Comp-Gate 40 mm. (Kræver det to styk, så køber jeg også to styk, men jeg vil bare helst være sikker på at gøre det bedst muligt.) Det jeg egentligt vil frem til, er om det er nok med en, eller er det bare bedre med to, når jeg trods alt ikke laver voldsomme effekttal. Det jeg er kommet i tvivl om, er om jeg flytter luft nok til at to WG'er åbner nok.? |
Forfatter: | kdrost [ 08 apr 2014, 16:49 ] |
Titel: | Re: Valg af wastegates? |
Det svære med wastegate/s er jo at få udstødnings gassen at vælge wastegaten i stedet for løbe gennem turboen hvis den har en stor varm side ..... |
Forfatter: | John Sahl [ 09 apr 2014, 13:20 ] |
Stor varm side er vel relativt ![]() Det er denne turbo: MPR5449 Kompresser: 54mm inducer / 77mm exducer Turbine: 49mm exducer / 64mm inducer A/R turbine 0.7 13m2 T3 Twin scroll - extern WG Billet 7 bladet hjul Vandkølet lejehus |
Forfatter: | kdrost [ 09 apr 2014, 15:05 ] |
Det er nemligt svært at komme med en opskrift, regnede selv med at en 44 mm var nok, men fik boost creep med et 16 hus (lille for HX40), twinscroll setup, begge sider blev samlet i en slags kollektor før wg og derefter i forrøret. |
Forfatter: | John Sahl [ 10 apr 2014, 12:35 ] |
Jeg har skrevet til både Turbosmart og Tial, så må vi se hvad de svarer. |
Forfatter: | John Sahl [ 10 apr 2014, 22:21 ] |
Ingen andre med input? |
Forfatter: | HenrikGM [ 11 apr 2014, 09:31 ] |
En WG 40/44mm bør kunne række til 300hk. 2x 38mm vil give dig opgraderingsmuligheder, men lad være med at komplicere det mere end du synes er sjovt at fejlfinde på. |
Forfatter: | John Sahl [ 11 apr 2014, 09:48 ] |
HenrikGM skrev: En WG 40/44mm bør kunne række til 300hk. 2x 38mm vil give dig opgraderingsmuligheder, men lad være med at komplicere det mere end du synes er sjovt at fejlfinde på. Tak. Sandsynligheden for at skulle opgradere yderligere på denne motor er meget lille, så mon ikke jeg skal starte med en enkelt WG. |
Forfatter: | K-FINN [ 11 apr 2014, 10:00 ] |
Well jo mere ladetryk der skal på, jo mindre skal de wg være |
Forfatter: | m power [ 11 apr 2014, 16:30 ] |
Det med at en stor wastegate kan klare flere hk er jo helt skudt ved siden af, den kan håndtere/sænke effekten på en stor turbo. Men det lyder nok bedre nede på tanken at man har 2 stk 60mm wastegates ![]() Hvis du vil køre twinscroll så monter du bare 2 stk 38mm wastegates, eller et stk 44mm så er du såmænd kørende. |
Side 1 af 3 | Alle tider er UTC + 1 time |
