Dato og tid er 21 okt 2025, 22:05
Indlæg: 25 jan 2013, 22:29
Tilmeldt: 09 aug 2004, 22:35
Hvornår er der behov for 60 mm wastegate, 44 mm? Og hvornår kan man nøjes med 38 mm?
Er det ud fra tryk eller antal forvente hk, eller motor størrelse der afgør det?
En anden ting maling af intercooler er det noget der hæmmer køllingengen på nogen måde, hvis det blot er for at gøre den sort med spraydåse, og ikke noget tyk maling?
:coffee:
fiat coupe 2,0 16v turbo
Indlæg: 26 jan 2013, 14:12
Tilmeldt: 31 jul 2006, 18:03
Hvis det virker ligesom kobber skinner i en transformerstation, så stiger køleværdien af din intercooler med ca 10% hvis du maler den matsort. Jeg kender ikke til nogle undersøgelser om lige intercoolere, men mon ikke det vil give en bedre køling.
Indlæg: 26 jan 2013, 16:55
Mal du bare din ic sort. det er prøvet før. og farven sort suger og afgiver varme ret godt..
