Tørsumpsmøring... søger nogen der har indgående kendskab? http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=25871 |
Side 1 af 3 |
Forfatter: | Kedde1980 [ 05 nov 2012, 08:09 ] |
Titel: | Tørsumpsmøring... søger nogen der har indgående kendskab? |
Hej Skal igang med et nyt motorprojekt hvor der bl.a. skal laves tørsump på. Jeg søger en person som kan rådgive mig lidt i valg af pumpe mht. dimensioner/omdrejninger på denne. Jeg har læst mig til at valget af pumpe skal være meget præcist, da selvf mængden skal være rigtig, men også hvis den er for kraftig bliver motoren nærmest suget "flad" da der kan komme meget kraftigt vacuum i denne (mht pakninger/pakdåser). Håber der melder sig nogen på banen... |
Forfatter: | HenrikGM [ 05 nov 2012, 13:26 ] |
Titel: | |
Du skal have en vacum begrænser, så bliver det hele lidt nemmere. Motorens lækagemængde varierer voldsomt med rpm og belastning, men da pumpen er tvunget trukket, så er du nød til at dimensionere efter det store volumen. |
Forfatter: | Kedde1980 [ 05 nov 2012, 14:47 ] |
Titel: | |
HenrikGM skrev: Du skal have en vacum begrænser, så bliver det hele lidt nemmere.
Motorens lækagemængde varierer voldsomt med rpm og belastning, men da pumpen er tvunget trukket, så er du nød til at dimensionere efter det store volumen. ja det læste jeg også lidt om, hvordan er disse udformet? som en overtryksventil vel? har du billeder/link? skal man så lave hul i blokken til denne? |
Forfatter: | HenrikGM [ 05 nov 2012, 15:57 ] |
Titel: | |
Kedde1980 skrev: HenrikGM skrev: Du skal have en vacum begrænser, så bliver det hele lidt nemmere. Motorens lækagemængde varierer voldsomt med rpm og belastning, men da pumpen er tvunget trukket, så er du nød til at dimensionere efter det store volumen. ja det læste jeg også lidt om, hvordan er disse udformet? som en overtryksventil vel? har du billeder/link? skal man så lave hul i blokken til denne? Man kan sikkert købe nogle smarte til formålet, men jeg tvivler på det er mere end en kontraventil med den vis fjederkraft i. |
Forfatter: | Kedde1980 [ 06 nov 2012, 08:52 ] |
Titel: | |
Ja det kan man sikkert, nej de burde ikke være vildt indviklede. Jeg prøver at skrive til fabrikanten af pumperne, de må da vide hvilken der ca passer med mængde, så kan vacuumet jo styres ved siden af. Tak for info. |
Forfatter: | HenrikGM [ 06 nov 2012, 09:02 ] |
Titel: | |
velbekomme Sådan en fætter her kan adskilles på midten, og fjederen skiftes i nemhed: http://www.google.dk/imgres?q=kontraven ... 1,s:0,i:70 Så kan du justere på max vacuum rimeligt enkelt. Husk et filter foran. |
Forfatter: | lqs [ 06 nov 2012, 16:00 ] |
Titel: | |
har du tænkt over hvor mange sugetrin/pumper du har brug for? eller om du kan nøjes med et tryktrin...? fortæl lidt mere om hvorfor du har bestemt dig for tørsump. MVH søren |
Forfatter: | Kedde1980 [ 06 nov 2012, 22:14 ] |
Titel: | |
Henrik GM: very funny... har faktisk en ekstra på lager, den sidder i sugerøret på min dieseltank ![]() LQS: Jeg vil lave en ny bmw motor med turbo. Da motor/dele er ret dyre i indkøb, er jeg mest interesseret i at lave en holdbar løsning første gang. Jeg ønsker at køre højere omdrejninger end originalt selvf. med dertil hørende dele, og da budgettet generelt render godt af, tænker jeg at de sidste 10-20k måske er en god forsikring at investere i først som sidst. Ja og så giver det jo da også hk, når der er vacuum i bunden. |
Forfatter: | Kedde1980 [ 06 nov 2012, 22:16 ] |
Titel: | |
... LQS: et tryktrin burde jo være nok. Og så skal motoren også være monteret i en anden vinkel end den gør originalt. Ved godt at man sagtens kan lave et nyt bundkar/sugesi, men det kræver da også tid/penge. |
Forfatter: | lqs [ 07 nov 2012, 12:58 ] |
Titel: | |
var det mig, så ville jeg nok tage to tryktrin. et til motor og et til lader (ladere). det til turboladeren ville jeg så lade køre med trykregulering, ala måske en bar over MAP. ville måske også tage et sugetrin kun til lader. så er det reelt helt frit hvor du vil sætte den. undertryk i motoren kunne nu også skaffes blot med en pumpe til formålet. dvs uden at gå over til tørsump. MVH søren |
Side 1 af 3 | Alle tider er UTC + 1 time |
