Extern benzinpumpe, uden anden pumpe? http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=25815 |
Side 1 af 2 |
Forfatter: | ad2 [ 30 sep 2012, 19:15 ] |
Titel: | Extern benzinpumpe, uden anden pumpe? |
Kan man bruge denne pumpe uden at have en anden pumpe til at suge det op af tanken? http://shop.nordicturbo.dk/index.php/de ... tings.html Eller har i nogle forsalg evt. Bosch 044? Regner med MAX 450-500 hk |
Forfatter: | audi_claus [ 30 sep 2012, 20:03 ] |
Titel: | |
Generelt er problemet med pumper, at de ikke er særlig gode til at suge, selv om de kan levere benzin nok ved 4-5 Bars tryk. Så hvis den ikke er placeret under tanken, eller er neddykket i benzintanken, så er det nok ikke den god idee. Altså det er ikke nok at prime pumpen, og så tro den klarer resten selv. Fuelceller har udgang i "bundniveu" bagtil men kan nemt suge luft. 500 Hk kan måske klares med en enlkelt 044. Jeg har 2 i parallel til 560Hk, selv om det måske ikke under ideelle forhold er nødvendigt; men forfiltre, luftlommer osv gør det mere sikket med at overdimensionere en sådan billig ting sammenlignet med hvad det ellers kan koste. |
Forfatter: | ad2 [ 30 sep 2012, 21:22 ] |
Titel: | |
Pumpen eller pumperne bliver placeret under tanken men tanken har udtag i toppen af tanken med et rør ned er det skidt? |
Forfatter: | lqs [ 01 okt 2012, 00:33 ] |
Titel: | |
lav et udtag på bagsiden/undersinden af tanken. køb en pumpe hos biltema. evt gang disse råd med to! MVH søren |
Forfatter: | Kedde1980 [ 01 okt 2012, 09:22 ] |
Titel: | |
jeg har orig tank pumpe som fylder en 2liters buffertank i motorrummet, som der sidder en 044 pumpe i bunden af. Jeg kører 4 bar grundtryk og laver over 500 whp ved 1.3 bar. slangerne/dysebroen er an10. I min verden er dette den optimale opsætning, da du ikke har tryktabet af de lange slanger fra tanken at bøvle med. |
Forfatter: | ad2 [ 01 okt 2012, 16:43 ] |
Titel: | |
jeg ville gerne ungå ekstra tank på den. |
Forfatter: | ad2 [ 08 dec 2012, 21:34 ] |
Titel: | |
Okay jeg får lavet udtag i bunden af tanken og pumperen kommer til at være 20 cm længere nede end tankens underside, behøves jeg surge tank, hvis jeg blot skal kører 402 m.... ?? |
Forfatter: | Kedde1980 [ 08 dec 2012, 21:57 ] |
Titel: | |
det er noget hø efter min mening. Du vil bøvle med benzintryk når du kører med under halv tank. og hvis du laver det alligevel, burde det udtag være i bagenden af tanken, da alt benzinen jo er der under acceleration. |
Forfatter: | ad2 [ 08 dec 2012, 22:05 ] |
Titel: | |
udtag er i bagenden/undersiden af tanken så udtag er som det skal være... |
Forfatter: | ad2 [ 08 dec 2012, 22:06 ] |
Titel: | |
tanken er på ca 40 liter og har ingen ide om at ligge at kører med med kun kvart tank og derunder... |
