hks style filter http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=25725 |
Side 1 af 5 |
Forfatter: | Thomas h p [ 17 aug 2012, 20:39 ] |
Titel: | hks style filter |
nogen der ved hvor man kan købe sådan et filter med 5"/127mm tilslutning? eller en anden løsning der kan sidde på turboen og max fylde 15cm fra turbo og frem. Vil helst køre med et filter af en slags. |
Forfatter: | K-FINN [ 19 aug 2012, 16:24 ] |
Titel: | |
Køb sådan en køkken si, virker ganske fint. |
Forfatter: | Thomas h p [ 19 aug 2012, 16:48 ] |
Titel: | |
K-FINN skrev: Køb sådan en køkken si, virker ganske fint.
Ja men den skulle helst gerne tage støv også. hvertfald når den køre på vejen. |
Forfatter: | Jakobsen [ 19 aug 2012, 17:36 ] |
Titel: | |
Hold dig fra HKS Thomas, det er lidt der samme som en finere køkken si desværre ![]() Ville vælge AEM - King Dragon - KN i stedet, der er sikkert andre som også duer |
Forfatter: | HenrikGM [ 19 aug 2012, 17:42 ] |
Titel: | |
Mon ikke den er tæt på at lave mere effekt med original luftfilterkasse, end med et HotAirIntake. (Går ud fra det er det resultatet bliver med foreslåede setup) ![]() |
Forfatter: | K-FINN [ 19 aug 2012, 18:39 ] |
Titel: | |
Jakobsen skrev: Hold dig fra HKS Thomas, det er lidt der samme som en finere køkken si desværre
![]() Ville vælge AEM - King Dragon - KN i stedet, der er sikkert andre som også duer Arrrrrr kan det nu passe, kørt 8000km med min HKS filter på supra, den så da godt nok lidt beskidt ud, men indsug og inderside af filter var rent. |
Forfatter: | Jakobsen [ 19 aug 2012, 19:32 ] |
Titel: | |
Det kan sagtens passe, hvis man kigger på de filtre de har kan man da se de store huller som er i svampen ![]() Hvis kigger lidt på GOOGLE kan man finde lidt test af div filtre også HKS, Hks blev dog ikke skam rost tvært imod |
Forfatter: | Thomas h p [ 19 aug 2012, 23:17 ] |
Titel: | |
grunden til jeg gerne vil have sådan et "LILLE" filter er pladsmangel, det må ikke fylde mere end 14,5cm i længden, og der kan jeg kun finde den type filtre som fylder så lidt. |
Forfatter: | K-FINN [ 20 aug 2012, 05:31 ] |
Titel: | |
Jakobsen skrev: Det kan sagtens passe, hvis man kigger på de filtre de har kan man da se de store huller som er i svampen
![]() Hvis kigger lidt på GOOGLE kan man finde lidt test af div filtre også HKS, Hks blev dog ikke skam rost tvært imod Henviser du til de over 10 år gamle test der florerede på supra forum, eller er det med de nye 3 lags filre ? |
Forfatter: | Jakobsen [ 20 aug 2012, 07:17 ] |
Titel: | |
Art det husker jeg ikke hvor gamle de test var :/ Men har du billeder af de 3 lags filtre ? AEM kan også fåes i 15cm med 4" indgang, samt diameter på 5 og 6" mener jeg |
Side 1 af 5 | Alle tider er UTC + 1 time |
