Dato og tid er 21 okt 2025, 22:05
 Titel: Bmw problem.
Indlæg: 12 jun 2012, 20:43
Tilmeldt: 26 jun 2007, 20:40
Geografisk sted: Herning
Har lidt problemer med min e30 med m50 motor. Det er en 2,5 motor uden vanos. Det er som om at den begrænser sig selv, lige som den køre med halv effekt. Plus at nogen gange lyder det til at den skyder ud af luftfilteret ved lave omdrejninger. Har prøvet at skifte lmm, styreboks, gaspjælssensor, tjekket tændrør og tjekket ledninger. Men uden held og tændrørene har en fin farve.
Håber der er nogen der kan hjælpe.
Indlæg: 12 jun 2012, 22:50
Tilmeldt: 24 aug 2006, 20:25
katalysator der faldet sammen, brændt i stykker, knastaksel slidt, så udstventil stort set ikke åbner
Indlæg: 13 jun 2012, 08:10
Må jeg lige tjekke op på i aften. Tak :wink:
Indlæg: 13 jun 2012, 19:07
Det var desværre ikke det. Er godt nok på helt bar bund nu. Kan det ikke være noget krumtaps eller knast føler? Den trækker fint nok op til ca 3500rpm. Men så sætter den lidt ud og mister trækkraft.
Indlæg: 13 jun 2012, 21:03
Tilmeldt: 08 jun 2006, 17:38
Jo det Kan det godt være krumtap føler, men det kunne også godt lyde som om den får for lidt benzin, har du tjekket om benzin pumpen leverer nok?
Indlæg: 13 jun 2012, 21:29
Okay. Mon man kan sætte en tester på motoren, når den sider i en gammel e30? Den har fornyligt fået en anden benzin pumpe på, da den anden satte sig. Men det kan vel os være et stoppet benzin filter?
Indlæg: 26 jul 2012, 13:43
Tilmeldt: 13 apr 2006, 14:54
Geografisk sted: aalborg
fandt du fejlen?
har prøvet noget lignenede engang
der var det benzin tryk regulatoren der ikke lukkede så trykket blev alt for lavt
prøv evt. at sætte en klæmme på retur slangen og se om ikke der er en mærkbar forbedring
if you dont like my drift call 1-800-eat shit
Indlæg: 27 jul 2012, 10:07
Nej har ikke fundet fejlen i nu. Har snart prøvet alt syns jeg. inkl benzintryksregulator.
