| Bmw problem. http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=25626 |
Side 1 af 1 |
| Forfatter: | Kenneth sinding sørensen [ 12 jun 2012, 20:43 ] |
| Titel: | Bmw problem. |
Har lidt problemer med min e30 med m50 motor. Det er en 2,5 motor uden vanos. Det er som om at den begrænser sig selv, lige som den køre med halv effekt. Plus at nogen gange lyder det til at den skyder ud af luftfilteret ved lave omdrejninger. Har prøvet at skifte lmm, styreboks, gaspjælssensor, tjekket tændrør og tjekket ledninger. Men uden held og tændrørene har en fin farve. Håber der er nogen der kan hjælpe. |
| Forfatter: | natmekanikeren [ 12 jun 2012, 22:50 ] |
| Titel: | |
katalysator der faldet sammen, brændt i stykker, knastaksel slidt, så udstventil stort set ikke åbner |
| Forfatter: | Kenneth sinding sørensen [ 13 jun 2012, 08:10 ] |
| Titel: | |
natmekanikeren skrev: katalysator der faldet sammen, brændt i stykker, knastaksel slidt, så udstventil stort set ikke åbner Må jeg lige tjekke op på i aften. Tak |
| Forfatter: | Kenneth sinding sørensen [ 13 jun 2012, 19:07 ] |
| Titel: | |
Det var desværre ikke det. Er godt nok på helt bar bund nu. Kan det ikke være noget krumtaps eller knast føler? Den trækker fint nok op til ca 3500rpm. Men så sætter den lidt ud og mister trækkraft. |
| Forfatter: | Rødgaard [ 13 jun 2012, 21:03 ] |
| Titel: | |
Jo det Kan det godt være krumtap føler, men det kunne også godt lyde som om den får for lidt benzin, har du tjekket om benzin pumpen leverer nok? |
| Forfatter: | Kenneth sinding sørensen [ 13 jun 2012, 21:29 ] |
| Titel: | |
Okay. Mon man kan sætte en tester på motoren, når den sider i en gammel e30? Den har fornyligt fået en anden benzin pumpe på, da den anden satte sig. Men det kan vel os være et stoppet benzin filter? |
| Forfatter: | "splatter" [ 26 jul 2012, 13:43 ] |
| Titel: | |
fandt du fejlen? har prøvet noget lignenede engang der var det benzin tryk regulatoren der ikke lukkede så trykket blev alt for lavt prøv evt. at sætte en klæmme på retur slangen og se om ikke der er en mærkbar forbedring |
| Forfatter: | Kenneth sinding sørensen [ 27 jul 2012, 10:07 ] |
| Titel: | |
Nej har ikke fundet fejlen i nu. Har snart prøvet alt syns jeg. inkl benzintryksregulator. |
