http://powerforum.dk/
Wastegate størrelse?
http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=25221
Side 1 af 2
Forfatter:  Kedde1980 [ 25 dec 2011, 22:55 ]
Titel:  Wastegate størrelse?
Jeg kører for nuværende et twinscroll setup på en Masterpower gt42 turbo, med 2 kina 38mm wastegates.
Da det er noget skrald med dem, vil jeg gerne lave det om til en stor istedet.
Jeg ønsker stadig at kunne køre 0.5bar tryk, da den ellers vil være lige "lovlig" til gaden.
Jeg har kigget på en 50mm turbosmart fra scanturbo, da jeg kun har gode erfaringer med det mærke.
Mine bekymringer er nu om den er stor nok til at dræne "alt" det luft.
Er der nogen som har et par eksempler i samme turbostørrelse som de kan byde ind med?
På forhånd mange tak
Forfatter:  m power [ 26 dec 2011, 18:00 ]
Hej Kedde.
Da jeg kørte med m20b28 var det med en 46mm TIAL WG, og den kunne fint køre med 0,5bar, men min turbo var jo så også lidt mindre end din.
Hvorfor ikke montere 2 stk originale 38mm TIAL WG, så burde det jo spille max :D
De kan pt købes for 1000,- stk 8)
Forfatter:  Kedde1980 [ 26 dec 2011, 20:13 ]
m power skrev:
Hej Kedde.
godt info brian, så burde en 50mm jo være nok.
ja altså de 2 kina knallerter kører jo, men synes det er noget skrald
fejlmulighederne er bare større, 2x slanger kan brænde over, 2xmembraner kan blive utætte, og når der er 2 opdager man det bare ikke lige så hurtigt som når der er en.
er lidt bange for at komme til at lade max på 3 cyl og det så siger bang, det ville sgu være træls.
Ja og så en anden grund til at vælge en stor er så kan jeg få wg. ført ind i forrøret, det jeg har nu i det "fri" larmer" sgu en hel del.
Jeg har overvejet dit forslag, men hvor ser du dem til 1000kr? det er da billigt.
Forfatter:  m power [ 26 dec 2011, 20:34 ]
Kedde1980 skrev:
m power skrev:
Hej Kedde.
Jep det er billigt, har selv lige nappet en 46mm TIAL til 1500,- :D
Pm er sendt
Forfatter:  Kedde1980 [ 27 dec 2011, 14:19 ]
ja kendte egentligt godt til det link du sendte, sunddal snakkede lidt om at der var udsalg...
Jeg fik lidt stådreng over 2 stk tial mvs igår aftes, men det er nu en stor jeg vil ha, så de 2 kina knallerter må holde indtil det skal indover.
Ingen andre som har prøvet en 50mm wg på en gt42?
Forfatter:  K-FINN [ 27 dec 2011, 14:23 ]
Det er svært og sammenligne, uden det er identiske opsæt.
Altså også AR på udstødningshuset på turbo.
Forfatter:  Kedde1980 [ 27 dec 2011, 14:26 ]
1.05 er a/r på... men ja det er svært...
jeg må nok bare op ad lommen og smide de små 4-5 for en 60mm
Forfatter:  K-FINN [ 27 dec 2011, 14:28 ]
50mm er rimeligt stort, hvor mange ccm er motor på ?.
Du kan jo prøve lave 50mm hul i en slange på trykside, og så se om du kan lave tryk :-)
Forfatter:  Kedde1980 [ 27 dec 2011, 14:35 ]
ja haha med hul på trykrør... god løsning :)
Den er på 2700ccm
overfladearealet på 2x38mm wg er jo ca. 9cm2
og på en 50mm er det ca. 7.85cm2
så den er jo lidt mindre, men en 60mm er jo så også ca. 11,3cm2
det skal siges at de 2 38mm fint kan holde trykket nede uden det mindste bøvl.
Forfatter:  Captain Slow [ 28 dec 2011, 02:08 ]
jeg har en kina 50mm på en kina gt45, virker fint
https://www.phpbb.com/
