Hjælp til tændspole lednings fusk på 2jz-gte http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=25058 |
Side 1 af 3 |
Forfatter: | Hartmann [ 30 okt 2011, 16:04 ] |
Titel: | Hjælp til tændspole lednings fusk på 2jz-gte |
Hey gutter tog idag mit tandrems dæksel af på min 2jz-gte, og efter at have stået og fumlet lidt, falder mine øjne over noget ved tændspolerne. kan til min SKRÆK!! ![]() ![]() hvordan skal jeg gribe det an ? for skal jo have lavet det om på den rette måde og hvad er motivationen for at lave det på den måde ? den er bygget om til single turbo, med lidt opgrade specs og AEM motorstyring ved ikke pricis hvem det er der har lavet motoren på den så det er også et problem PS. er sprit ny inden for 2jz og tuning generalt ![]() og har i min mangel på computer skills og problemer med nedskalering af billeder lagt nogle ind i mit fotoalbum på BG http://www.bilgalleri.dk/alb_vis.aspx?albumid=84548 MVH// Tobias Hartmann |
Forfatter: | Alex_Reedtz [ 30 okt 2011, 16:08 ] |
Titel: | |
Lod ledningerne og på med noget krympeflex, det duer... |
Forfatter: | Hartmann [ 30 okt 2011, 16:13 ] |
Titel: | |
Alex_Reedtz skrev: Lod ledningerne og på med noget krympeflex, det duer...
ja det er vel det bedste og nemmeste ![]() MVH// Tobias |
Forfatter: | m power [ 30 okt 2011, 16:23 ] |
Titel: | |
Farverne på ledningerne er jo ikke ens, så jeg kan forestille mig at der er monteret 6 stk spoler som ikke passer på bilen el-net. så man har så klippet i el-netten og monteret stik som passer på spolerne. Man skulle jo så have loddet ledningerne eller evt endnu bedre have brugt krympesamlere med loddetin, så er de både krympet/loddet i en arbejdsgang og 100% vandtætte ![]() |
Forfatter: | r_uldal [ 30 okt 2011, 16:37 ] |
Titel: | |
Jeg vil også sige at du giver dem en god klat tin og så noget krympeflex. Evt klip det gamle kobber af (har det med at irre kraftigt når det er blottet) så du har noget frisk kobber at lodde på. Og så strips det hele ordentligt op med kabelbindere så det ligger ordentligt. Det er den slags ting man desværre engang i mellem falder over. Har haft købt en del biler i Tyskland og der har de noget med relæ´er, masser og masser af relæ´er i kæmpe clusters rundt omkring over det hele, og så skifter de også gerne alle ledninger ud til hvide så man ikke kan se hvad der er hvad... Det er bare noget rigtig klyt at rode med... ![]() |
Forfatter: | Hartmann [ 30 okt 2011, 16:45 ] |
Titel: | |
Okay .. ja der er jo ikke andet at gøre ![]() ![]() det er også skide sjovt at lære om tuning og sin bil, samtidig med man render ind i sådan noget klyt værk en gang imellem MVH// Tobias |
Forfatter: | møffe [ 30 okt 2011, 17:20 ] |
Titel: | |
Hartmann skrev: Okay .. ja der er jo ikke andet at gøre
![]() ![]() det er også skide sjovt at lære om tuning og sin bil, samtidig med man render ind i sådan noget klyt værk en gang imellem MVH// Tobias det er nok der de sidste 550hk ligger op til sugeeffekt ![]() |
Forfatter: | Hartmann [ 30 okt 2011, 17:29 ] |
Titel: | |
møffe skrev: Hartmann skrev: Okay .. ja der er jo ikke andet at gøre ![]() ![]() det er også skide sjovt at lære om tuning og sin bil, samtidig med man render ind i sådan noget klyt værk en gang imellem MVH// Tobias det er nok der de sidste 550hk ligger op til sugeeffekt ![]() JA! for satan Møffe ![]() ![]() |
Forfatter: | snupa [ 30 okt 2011, 18:17 ] |
Titel: | |
Stikkene til tændspolerne har det med at gå istykker. Jeg tror plastikken i stikkene mister sin elastisitet med årene (pga. varmen) og så knækker de når de bliver taget af eller sat på. Sikkert derfor stikkene er blevet skiftet. Som de andre skriver, lod det sammen og så krympeflex på. Evt. lidt elektrikertape til sidst for at holde de 2 ledninger sammen. Mvh Gjern |
Forfatter: | Hartmann [ 30 okt 2011, 18:44 ] |
Titel: | |
snupa skrev: Stikkene til tændspolerne har det med at gå istykker. Jeg tror plastikken i stikkene mister sin elastisitet med årene (pga. varmen) og så knækker de når de bliver taget af eller sat på. Sikkert derfor stikkene er blevet skiftet.
Som de andre skriver, lod det sammen og så krympeflex på. Evt. lidt elektrikertape til sidst for at holde de 2 ledninger sammen. Mvh Gjern tak gutter ![]() hvor kan de krympesamlere med loddetin som M power omtaler købes ? |
Side 1 af 3 | Alle tider er UTC + 1 time |
