Dansk Supra maks'er Dynapack ud, og sætter 3x verdensrekord http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=24977 |
Side 1 af 12 |
Forfatter: | KDW [ 30 sep 2011, 12:21 ] |
Titel: | Dansk Supra maks'er Dynapack ud, og sætter 3x verdensrekord |
Jeg havde Ryan G. fra 2bartuning over fra UK man-ons for at mappe mit nye setup færdigt. Resultatet overgik alle forventninger. 1300 HK på Vpower (rekord) 1530 HK på racefuel ved kun 2,4 bar (all boost rekord for 88mm) i 4. gear kunne feltet slet ikke følge med, så vi blev nød til rulle i 5. gear. Det betød så at ved 8000 RPM var vi få km/t fra maks hastighed for feltet, så vi kunne ikke køre den ud til 9000 RPM som jeg normalt gør. Ved 2,4 bar og 8000 RPM sagde feltet stop og det blev til de 1530 HK og 1334 Nm. Gas kunne vi glemme ALT om! Det var heldigvis simpelt nok at mappe det sidste på vejen da alt spillede 100% op til 2,4 bar og 8000 rpm, men det kunne være sjovt nok at få den på et større felt og se hvad den smider på KILL MODE. Ved 9000 RPM, 3,5 bar, og mit 200 shot direct port nitrous, laver den med garanti et godt stykke over 2000 HK på motoren nu ![]() En anden lækker bonus er at den spooler hurtigere end noget andet på markedet over 76mm, og det er altså på en 88mm turbo vel at mærke, hvilket er en rekord i sig selv ![]() Ryan var meget imponeret over motoren og han sagde at han aldrig har mappet på et så harmonisk og effektivt setup før, så det var jo et dejligt skulder klap at få ![]() Vi voldtog den i 12 timer hvilket resulterede i 42 gange (!!) skudt af på feltet, og så kørte jeg 300 km hjem i den bagefter - hvor den i øvrigt gik 9 km/l ![]() Nedenfor er en sammenligning med AJ Performance (Anders') Supra, som Ryan mappede i samme ombæring som min. Det interessante er at jeg har 680 hk på hjul ved 5000 RPM, i forhold til hans 300 hk - på trods af at hans turbo er langt mindre end min: ![]() Her er en sammenlignig af mit Vpower map og mit race fuel map, begge uden gas: ![]() Lidt lir inden hjemturen: ![]() Efter den lange tur hjem: ![]() |
Forfatter: | svan [ 30 sep 2011, 13:20 ] |
Titel: | |
jeg er målløs, og der skal satme ellers noget til ![]() svan |
Forfatter: | Captain Slow [ 30 sep 2011, 15:37 ] |
Titel: | |
Ja, 9 km/l er sgu imponerende,,, ![]() ![]() |
Forfatter: | m power [ 30 sep 2011, 16:31 ] |
Titel: | |
Captain Slow skrev: Ja, 9 km/l er sgu imponerende,,,
![]() ![]() Det er sku da sådan en kværn du skal have i KEXUS ![]() |
Forfatter: | Captain Slow [ 30 sep 2011, 16:43 ] |
Titel: | |
nah, der er mere potentiale i den jeg har,,, det er "kun" et spørgsmåæ om lottotal |
Forfatter: | MTECH [ 30 sep 2011, 18:20 ] |
Titel: | |
nu det jo ikke svært at maxé en dynapac ud,det har jeg gjort med min bil flere gange..ved både 1100 og 1200nm..højt moment og forkert gearing eller en powerglide så det slut.. ![]() ville du ha mappet færdig skulle du bar ha valgt en anden bagtøjsgearing,den kan jo ta 4000nm divideret med den gearing du nu engang har i gearet du kører i og bagtøjet..1:4 f.eks så måler du max 1000nm. hvad er din bagtøjsgearing? tillykke med resultatet!hvad skal det så bruges til?? |
Forfatter: | lqs [ 30 sep 2011, 19:01 ] |
Titel: | |
bagtøjsgearing burde ikke være svær at regne ud, da det vel hedder max 2200rpm på navet. dvs det hjælper intet at geare op, da problemet så blot bliver for mange omdrejninger på oliemotoren på navet. voldsomme tal. specielt forskellen til den anden 2jz motor, i området før rigtigt ladetryk. MVH søren |
Forfatter: | lqs [ 30 sep 2011, 19:02 ] |
Titel: | |
http://www.dynapack.com/index.php?optio ... 0&Itemid=3 |
Forfatter: | m power [ 30 sep 2011, 19:12 ] |
Titel: | |
lqs skrev: bagtøjsgearing burde ikke være svær at regne ud, da det vel hedder max 2200rpm på navet. dvs det hjælper intet at geare op, da problemet så blot bliver for mange omdrejninger på oliemotoren på navet.
voldsomme tal. specielt forskellen til den anden 2jz motor, i området før rigtigt ladetryk. MVH søren Så vidt jeg ved så er der jo også 400ccm mere i KDW supra. Det har jo lige lidt at sige ![]() |
Forfatter: | lqs [ 30 sep 2011, 19:14 ] |
Titel: | |
http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_V_transmission MVH søren ps. hvorfor er det i vælger at gange navhestene op, men ikke navmoment? |
Side 1 af 12 | Alle tider er UTC + 1 time |
