| røg fra turbobil.. http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=24558 |
Side 1 af 1 |
| Forfatter: | 370z [ 29 mar 2011, 11:22 ] |
| Titel: | røg fra turbobil.. |
Har et lille problem jeg håber der en der kan hjælpe med. Jeg har twinturbo på og da pladsen er lidt trang sidder de meget lavt. Jeg har derfor en pumpe til retur olien op i bundkarret igen. Problemet eller hvad man skal kalde det, er at når bilen har lavet tryk og jeg slipper gassen, giver den lige en lille sky ud af udstødningen. (blålig som olie). Den gør aldrig noget når man bare kører jævnt eller med gas, det kommer KUN når man slipper speederen. Det er kun en lille sky og derefter ingenting, før man gør det igen.. Pumpen flytter rigeligt med olie og turboerne er nye.. |
| Forfatter: | K-FINN [ 29 mar 2011, 13:29 ] |
| Titel: | |
Blå røg er med stor sansynlighed motor, og ikke turbo'er der brænder olie af, det plejer være lys/grå.. |
| Forfatter: | 370z [ 29 mar 2011, 13:38 ] |
| Titel: | |
kan det være en stempelring den kan trække lidt olie forbi måske?? |
| Forfatter: | lqs [ 29 mar 2011, 15:03 ] |
| Titel: | |
eller ventilstyr. kunne godt lyde som om det sker når motoren trækker max vakum, dvs render ned i omdrejninger med lukket gasspjæld. MVH søren |
