Faldene turbotryk http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=23882 |
Side 1 af 2 |
Forfatter: | BANDIT [ 21 jul 2010, 18:01 ] |
Titel: | Faldene turbotryk |
Hey gutter Jeg har lige en spørgmål der kræver en lille forklaring. Når jeg kører med std ladetryk 0.8 bar (fjeder tryk) og skyder bilen af så holder den trykket hele vejen fra 3500 - 4000 omdr og op Men hvis jeg hæver det til 1.1 bar (med blledventil) falder ladetrykket til 0.9 længere oppe i omdr omkring 6000 omdr og derover. Den laver maks effekt ved 5500 omdr ca. Er det set før eller hvad kan det være ![]() ![]() |
Forfatter: | Jack [ 21 jul 2010, 18:29 ] |
Titel: | |
Er det ikke meget normalt den ikke kan holde trykket når den skal levere mængden? |
Forfatter: | BANDIT [ 21 jul 2010, 20:14 ] |
Titel: | .. |
Jack skrev: Er det ikke meget normalt den ikke kan holde trykket når den skal levere mængden?
Kan godt være, det er det jeg er i tvivl om. Det er en gt2560ls lader |
Forfatter: | klyfax [ 21 jul 2010, 21:17 ] |
Titel: | Re: Faldene turbotryk |
BANDIT skrev: Er det set før eller hvad kan det være
![]() ![]() Set rigtige mange gange før. Det er dit system der ikke kan flowe det motor forlanger ved 1.1 bar og xxxx rpm. Som regelt er det turboen der er for lille, men et for lille luftfilter er også set før... |
Forfatter: | BANDIT [ 21 jul 2010, 22:04 ] |
klyfax skrev: BANDIT skrev: Er det set før eller hvad kan det være ![]() ![]() Set rigtige mange gange før. Det er dit system der ikke kan flowe det motor forlanger ved 1.1 bar og xxxx rpm. Som regelt er det turboen der er for lille, men et for lille luftfilter er også set før... Okay , min turbo arbejder osse lige på kanten af hvad den kan præstere. Og har kigget på et større filter , sys nemlig osse det kunne tåle at være en tand større. Så mere flow i turbo er opskriften ![]() |
Forfatter: | Staalanden [ 21 jul 2010, 22:07 ] |
Titel: | |
Interessant emne. Min GTI-R gør det samme. TÆnker at det er på grund af for store trykrør. Lyder det helt dumt? |
Forfatter: | Yugo Turbo [ 21 jul 2010, 23:36 ] |
klyfax skrev: Set rigtige mange gange før. Det er dit system der ikke kan flowe det motor forlanger ved 1.1 bar og xxxx rpm. Som regelt er det turboen der er for lille, men et for lille luftfilter er også set før...
Her vil jeg nok påstå, at du ikke nødvendigvis har helt ret hr. klyfax... Hvis vi antager at du kan bleede x liter luft ud af bleed ventilen, så vil der opstå en "mætning" i flowet på et tidspunkt, ved lave omdrejninger vil dette punkt opstå senere hvilket giver udtryk i at trykket hæves (nu hvor actuatoren i grunden jo ikke modtager det "rette" tryk. dvs at du bleeder en anseelig mængde af det der sku ha åbnet actuatoren ud, men ved højere omdrejninger skal du bleede mere ud, for at opnå samme "hævede" tryk, da dit system nu leverer så meget luft at den lille del du bleeder nu bliver ubetydelig i forhold til systemflowet. et simpelt forsøg alle kan hygge sig med er at blæse igennem i vaccumslange, den kan flowe en given mængde, og hæver man fortrykket til det dobbelte, vil slangen ikke flowe ret meget mere. modstanden gennem slangen er ganske simpelt for stor. så et lille hul i slangen til actuatoren i form af en bleedventil, vil altid give udtryk i et lille overboost lige når turboen sætter tryk og herefter vil trykket falde i takt med omdrejningerne. løsning: elektronisk boostcontrol ![]() |
Forfatter: | Yugo Turbo [ 21 jul 2010, 23:38 ] |
Titel: | |
Staalanden skrev: Interessant emne. Min GTI-R gør det samme. TÆnker at det er på grund af for store trykrør. Lyder det helt dumt?
tænk på hvilken mængde luft din turbo flytter når der er godt damp i keddelen... om du kører med 2,5, eller 3,5 tommer trykrør vil næppe give dig noget målbart. det vil i alt fald ikke tage effekt i det høje omdrejningsområde |
Forfatter: | Staalanden [ 22 jul 2010, 00:55 ] |
Titel: | |
Yugo Turbo skrev: Staalanden skrev: Interessant emne. Min GTI-R gør det samme. TÆnker at det er på grund af for store trykrør. Lyder det helt dumt? tænk på hvilken mængde luft din turbo flytter når der er godt damp i keddelen... om du kører med 2,5, eller 3,5 tommer trykrør vil næppe give dig noget målbart. det vil i alt fald ikke tage effekt i det høje omdrejningsområde Ja du har sgu nok ret. Tænkte bare at de 3" trykrør der er lavet på min var lidt voldsomme:) |
Forfatter: | Yugo Turbo [ 22 jul 2010, 05:16 ] |
Titel: | |
Jeg vil mene at du nok ikke engang vil ku måle forskellen hvis du laver nye rør i 2,5 tommer, med samme forløb som de gamle. det der kan gøre en forskel er et mindre bøjninger, men selv der vil jeg stadig tro at hvis du sætter den på et felt før og efter, så vil der ikke være en forskel, og da slet ikke en forskel der retfærdiggør det arbejde det kræver at lave nye rør. |
