| megasquirt http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=23176 |
Side 1 af 1 |
| Forfatter: | mike slorup [ 25 jan 2010, 21:25 ] |
| Titel: | megasquirt |
hej er ny her inde har en volvo 940 fra 1997 135hk turbo jeg mangler erfaringen med MegaSquirt og at lære om det 1 hva MegaSquirt styringen skal jeg vælge den skal bare virke ligesom standard til starte med? 2 kan man laveom vis man vil bygge videre på motoren? 3 kan man selv lave styreingen mappningen-? hvad jeg har llæst er det ikke kun profer som kan men os amatører der har fået lavet en rigtig fed motorstyringen? |
| Forfatter: | HenrikGM [ 25 jan 2010, 22:20 ] |
| Titel: | Re: megasquirt |
mike slorup skrev: hej er ny her inde
har en volvo 940 fra 1997 135hk turbo jeg mangler erfaringen med MegaSquirt og at lære om det 1 hva MegaSquirt styringen skal jeg vælge den skal bare virke ligesom standard til starte med? 2 kan man laveom vis man vil bygge videre på motoren? 3 kan man selv lave styreingen mappningen-? hvad jeg har llæst er det ikke kun profer som kan men os amatører der har fået lavet en rigtig fed motorstyringen? Man kan hvad man vil. 1: Kommr helt an på hvad der er du vil. Hvis du vil lodde den sammen selv, så brug google. Hvis du vil købe dem færdig og lære alt selv, brug google. Hvis du vil nemt frem til montering og indkøring, så find en du stoler på ved noget om det og skaf boksen den vej. 2: Man kan hvad man vil. Alt er frit tilgængeligt, så du kan selv lave om hvis det er det du vil. 3: Ja, igen: man kan hvad man vil. Masser af amatører har indkørt det. Successen afhænger af den mængde energi du ligger i det + den viden du har. |
| Forfatter: | mike slorup [ 26 jan 2010, 20:02 ] |
| Titel: | |
hej jeg er meget hug på at lære det for er lidt på bar bund kender ikke nogen pt som ved så meget om det derfor vil jeg lære det selv har læst en masse manualer på http://www.megamanual.com/mtabcon.htm interessant læsning så nu det bare hva boks |
| Forfatter: | Ralf [ 16 feb 2010, 22:45 ] |
| Titel: | |
Puttede megasquirt på min 940 inden jeg solgte den, som en husker lavede jeg denne lille liste: http://vvv.girafland.dk/megasquirt/ Det er godtnok på sug, men det gør jo ikke den store forskel, bortset fra mapningen.. |
