| audi a4 t http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=23067 |
Side 1 af 2 |
| Forfatter: | nikothilde [ 02 jan 2010, 15:24 ] |
| Titel: | audi a4 t |
har et problem med min audi jeg gerne vil have hjælp til.Bilen er chippet og med dump ventil ellers standard og køre med 0.7 i tryk. Problemet skete da slangen til min actuater var faldet af og jeg kunne se på ladeuret at det røg op på 1.5 bar, kørte forsigtigt hjem og satte slangen på igen men den hakker nu afsted når man accelerere , som om den ikke tænder rigtigt eller lign. Der ikke noget ved jævn hastighed kun når man accelerer. tak |
| Forfatter: | Ydegaard [ 02 jan 2010, 23:38 ] |
| Titel: | |
Går den på alle cylindre? Har du tjekket alle vakuumslanger mm.? |
| Forfatter: | lqs [ 02 jan 2010, 23:53 ] |
| Titel: | |
det var da også uheldigt lige netop den slange skulle flyve af! er der en lampe der lyser? eller andet der tyder på at bilen kører i nødprogram? ellers er det jo noget mekanisk..... det er svært at fejlfinde sådan noget over nettet. hvad siger din chiptuner? MVH søren |
| Forfatter: | nikothilde [ 02 jan 2010, 23:55 ] |
| Titel: | |
købte den chippet, ingen lamper der lyser |
| Forfatter: | K-FINN [ 03 jan 2010, 08:50 ] |
| Titel: | |
Har du checket tændrør ? |
| Forfatter: | nikothilde [ 03 jan 2010, 08:59 ] |
| Titel: | |
har tjekket tændrør , og kompression da de var ude alligvel. Når jeg accelerer går den muligvis ikke på alle cylindre men der er ikke noget ved jævn fart |
| Forfatter: | K-FINN [ 03 jan 2010, 09:01 ] |
| Titel: | |
Nu ved jeg ikke hvor dyre tændrør er til sådan en, men evt prøv og skifte, det er ikke altid lige til og se om et tændrør er defekt...... |
| Forfatter: | michael f [ 03 jan 2010, 11:43 ] |
| Titel: | |
og hvis den kører COP er spolerne kendt for ikke at holde evigt.. |
| Forfatter: | klyfax [ 03 jan 2010, 12:31 ] |
| Titel: | |
Supra MK4 skrev: Nu ved jeg ikke hvor dyre tændrør er til sådan en, men evt prøv og skifte, det er ikke altid lige til og se om et tændrør er defekt......
Det er sjælden man kan se på et tændrør om det er defekt. Hvis tændspolerne dør, melder den fejlkode. |
| Forfatter: | nikothilde [ 03 jan 2010, 12:37 ] |
| Titel: | |
jeg overvejer at købe et lille stykke værktøj der kan fejl læse, ok kan tændrør tage fejl af kortvarigt højt tryk. Kan da godt være jeg skulle prøve at skifte dem.Man kan ikke nulstille computer i bil hvis den er gået på nødprogram eller lign uden at sætte et apparat til der læser fejlkoder? |
