Dato og tid er 01 nov 2025, 21:50
Indlæg: 23 maj 2009, 08:52
Tilmeldt: 15 sep 2003, 12:17
Geografisk sted: Borup
Hvordan ved man om det vil hjælpe at bygge ny indsugningsmanifold, eventuelt med større plenum?
Nogen der har gode links til mere info om ovenstående, eller gider at skrive lidt om det?
Indlæg: 24 maj 2009, 18:55
Geografisk sted: Fyn
http://www.team-integra.net/sections/ar ... icleID=471
Indlæg: 24 maj 2009, 20:54
2fat2fly skrev:
http://www.team-integra.net/sections/articles/showArticle.asp?ArticleID=471
Ok, den bad jeg vist selv om, fuck det er langhåret ;-)
TAK for linket!
Indlæg: 25 maj 2009, 17:28
Tilmeldt: 19 okt 2006, 20:13
Nu har jeg sat og regnet lidt på de forskellig formler.
Kommer frem til nogle meget forskellig resultater.
Har taget 5000Rpm som mit peak omdråde
David Vizard's Rule for IM Runner Length.
længde 393mm
Diameter Ø65.21
Steve Magnante at Hot Rod magazine
længde 426.72mm
II B.) Helmholtz Resonator Calculations
Vis jeg ville prøve denne formel, bliver det vis rigtig kringlet, da lyd bevæger sig med 340 m/sec. ved normalt 100Kpa, Men hvor hurtig bevæger lyd sig f.eks. ved 200Kpa, den bevæger sig vel hurtiger..?
Nu har jeg ikke regnet efter hvor meget det betyder på længden af runner endnu. :mrgreen:
Indlæg: 25 maj 2009, 19:00
TAK for linket!
He he var så lidt :wink:
http://www.wallaceracing.com/runnertorquecalc.php
http://www.jenvey-dynamics.com/~Tech_QA.htm
Senest rettet af 2fat2fly 25 maj 2009, 19:25, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 25 maj 2009, 19:03
A suggested starting point for the length of a tube with peak torque at 6000 rpm is 13 in.
You add 1.7 in. for every 1000 rpm that you want to move the peak torque below 6000.
Or subtract 1.7 in. for every 1000 rpm you want to move the peak torque above 6000.
Hvis man ser på nogle orginale manifolde, så passer denne udregning meget godt, og værd og tage med i betragting når man skal lave manifold.
Indlæg: 27 maj 2009, 18:12
Tilmeldt: 30 mar 2005, 16:41
De udregninger der henvises til er det kun beregnet på N/A tuning??
Indlæg: 28 maj 2009, 08:24
Tilmeldt: 14 nov 2006, 03:09
Geografisk sted: Kbh
Deler N/A og tryk ikke de samme regler
Nissan 200sx
Indlæg: 18 aug 2009, 17:33
Her er en lang tråd med en masse billeder og info....
Jeg bliver aldrig rigtig glad for mit eget plenum igen efter denne tråd.....
Nissan 200sx
Indlæg: 18 aug 2009, 17:34
Hov!
Her er den:
http://forums.hybridz.org/showthread.php?t=127863
Nissan 200sx
Brugere der læser dette forum: Ingen og 63 gæster
