http://powerforum.dk/
Bedste oliefilter
http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=22396
Side 1 af 2
Forfatter:  dykkerdahl [ 24 jul 2009, 03:05 ]
Titel:  Bedste oliefilter
Hvem laver de bedste oliefilter ?
Forfatter:  HenrikGM [ 24 jul 2009, 06:48 ]
Alm bilgrej?
FRAM kan du måske købe et 10my filter af. Spørg dem om filtreringsevnen. Hvis de ikke ved det, er det noget crap som udgangspunkt, hvis det ikke står på filteret, er det noget crap.
Forfatter:  Wankel [ 24 jul 2009, 10:46 ]
Jeg styrer af princip langt uden om Fram, lidt ligesom defekte kondomer :lol:
Tjek den her oliefilter test.
http://minimopar.knizefamily.net/oilfil ... .html#fram
Jeg siger ikke at Fram er det værste filter på markedet, bare at det er vel nok det mest tilgængelige. Ærgeligt at bruge 100.000,- på en motor for så at montere et middelmådigt oliefilter.
I Wankelkredse er Fram bandlyst.
Personligt bruger jeg Mazda og K&N filtre.
Forfatter:  dykkerdahl [ 24 jul 2009, 11:02 ]
Når nu jeg bruger en formue på fine olier og altid sidder og glor på olietryk og olietemperatur, hvis jeg da ikke lige hænger halvt ude af vinduet for at lytte til mislyde, så ville jeg gerne bruge 30 Kr på et lidt bedre filter.
Et der måske kan flowe og filtrer lidt bedre og hvor by-pass ventilen ikke står fuldt åben over 4000 Rpm fordi at det ikke kan følge med.
Med sådan en dåse aner man jo ikke om man køre 10000 Km med et filter hvor pappet er revnet på den første tur og stål spåner bare sprøjter rundt mens alt vores fine elektronik inde i bilen bare blinker og siger at alt er fint.
Fram olie filter får ikke så meget ros.
http://people.msoe.edu/~yoderw/oilfilte ... study.html
http://www.tobycreek.org/oil_filters/fram.shtml
http://minimopar.knizefamily.net/oilfil ... rence.html
Kunne godt tænke mig et der var lidt længer, er her nogle der har erfaring med det.....
Forfatter:  HenrikGM [ 24 jul 2009, 11:50 ]
Sjove test.
Hvor har de testet performance henne?
Jeg har ikke ledt voldsomt meget i de "jeg-har-købt-en-nedstryger-og-nu-saver-jeg-filtre-over" test men så vidt jeg kan se mangler de fuldstændigt at tjekke filtreringsevne.
Lidt som at lave en 0-100 test på en bil ved at slå den flad med en stor hammer og kåre den der vejer mest. :cooking:
Som sagt: Spørg efter filteringsevnen. Kan de ikke svare jer, så er det det gale produkt i er ved at købe, det gale sted.
Forfatter:  dykkerdahl [ 24 jul 2009, 13:56 ]
HenrikGM
Hvad bruger du? Og hvorfor?
Hvad bruger i andre på jeres tuned biler?
Forfatter:  Wankel [ 24 jul 2009, 14:31 ]
Jeg bruger originale Mazda oliefiltre.
Fordi hvis det er godt nok til en 4 rotors LeMans vinder, så er det også godt nok til mig.
Forfatter:  HenrikGM [ 24 jul 2009, 14:50 ]
dykkerdahl skrev:
HenrikGM
std originalt filter.
Hvorfor: Fordi det er pissesvært at få opgivelser der kan stoles på, uanset filterleverandør. std originalfilter, så tror man på producenten.
Erfaringsvist er det ikke så pokkers vigtigt endda. Er der noget der produserer jern, som filteret skal fange, så er du på den, uanset.
Det vil nemligt enten være SMÅ partikler, og de passerer igennem filteret alligevel, eller STORE partikler, og hvis du får dem, så går motoren alligevel til, filter eller ej.
Man kan nemt argumentere for at man skal bruge det originale filter, og så skifte olien tit, samt bruge en billig olie!
Hellere skifte tit, med billig olie, end skifte sjældent med dyr olie, hvis betragtningen er at oliefilteret er kritisk.
Tror jeg har kørt 30.000km på nuværende filter, samt 15 på olien. Overvejer kun at skifte olie på udseende(på min private bil)
Forfatter:  BANDIT [ 24 jul 2009, 15:11 ]
Titel:  .
Jeg kører os med orginal oliefilter(motorcraft) tvivler på den har sin begrændsning i nærheden af det min bil kræver :coffee:
Forfatter:  møffe [ 25 jul 2009, 07:19 ]
Titel:  Re: .
samme her, og det er endda somme filter på en sierra som på en sofus. virker fint. hvis noget passere igennem så er der bare spillerum nok ved lejerne til de ikke tager skade. :tooth:
https://www.phpbb.com/
