Dato og tid er 01 nov 2025, 15:48
Indlæg: 06 apr 2009, 15:04
Tilmeldt: 22 jun 2006, 20:14
Hej hvor er det mest optimale sted på udstødning og monter lambasonden så den måler tættes på præcist.. og hvad med udstødning temp føler hvor det best..
Hilsen Tommy Andersen
 Titel: ...
Indlæg: 06 apr 2009, 16:47
Tilmeldt: 22 jan 2009, 00:18
i starten på forrøret ?
Jeg har ikke benzin i blodt & lattergas i hjernen, kan bare godt lidt biler, motor & fart :D
Indlæg: 06 apr 2009, 17:30
EGT sensoren lige midt i porten så tæt på toppen som muligt på oversiden.
Lambdasensoren ca. 30cm efter turbo. Hvis snævert rør, så på indersiden af sving.
Indlæg: 06 apr 2009, 18:11
når du skriver at egt sensor skal side midt i porten.. mener du i manifolden ikke.. så skal det vel vøre ved flangensen ved turboen
Indlæg: 06 apr 2009, 18:40
Jeg ville sætte EGT lige EFTER turbo.
Har desværre set nogle gange at føler ryger af, og smadre turbo.
Indlæg: 06 apr 2009, 18:43
det hade jeg slet ikke tænk på.. men vel heller ikke for tæt på der er vel turbolens oppe ved turboen
Indlæg: 06 apr 2009, 18:48
Jeg ville sætte den 5-10cm fra turbo.
Indlæg: 06 apr 2009, 18:52
så sætter jeg den i bøjning tror jeg
Indlæg: 08 apr 2009, 16:15
Hvis man ikke har råd til en kvalitets føler, og er bange for sin turbo.
Så bør man undlade måling af EGT.
Eller montere et stege thermometer i rørhalen på udstødningen.
Den giver også en indikation efter at turbine, eller udstødnings ventiler er brændt af.
Det er en nice to have, men ikke need to have måling.
Indlæg: 08 apr 2009, 19:54
morten jeg ved ikke om det er en kvalitets føler.. jeg har købt det med et ur http://webshop.nordicturbo.dk/products/ ... emID=158...
