| Samling af motor? http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=21865 |
Side 1 af 2 |
| Forfatter: | John Sahl [ 06 apr 2009, 07:45 ] |
| Titel: | Samling af motor? |
Jeg er endelig nået til at skulle samle min nye motor, men bare for at være lidt mere sikker på at jeg ikke dummer mig, så kunne jeg godt tænke mig at folk kom med deres input til et sådan projekt. Rækkefølge? Småting man skal huske? Tips og tricks? Småting man IKKE skal gøre? Kom frisk drenge |
| Forfatter: | nsi-dk [ 06 apr 2009, 09:07 ] |
| Titel: | |
hvilken motor er det ? |
| Forfatter: | John Sahl [ 06 apr 2009, 10:44 ] |
| Titel: | |
nsi-dk skrev: hvilken motor er det ?
Uno Turbo 1.4 . |
| Forfatter: | JBO [ 06 apr 2009, 15:07 ] |
| Titel: | |
Er det helt fra bunden? eller hur? Hvis fra bunden, så start med og smide krumtap i og spænd den moment og se om den kan kører nemt rundt, så smid nogle stempler i og spænd dem moment og se om det hele kører nemt rundt. Så smid toppen på og noget tandrem og så se om det hele kører nemt rundt også ellers på med resten. Sådan en uno motor kan man da samle med bind for øjene... Husk noget motorolie til og lige gi lejerne lidt med når det blir samlet. Hvis du skal bruge noget hjælp kan du da gi et kald. |
| Forfatter: | John Sahl [ 06 apr 2009, 15:14 ] |
| Titel: | |
JBO skrev: Er det helt fra bunden? eller hur?
Det er helt fra bunden og tak for tilbudet om hjælp, men jeg vil selv Grunden til at jeg spørger er at det er første gang jeg skal prøve det helt fra bunden og selv om det nok ikke er rocketscience, så kan man jo risikere at lave noget som er forkert uanset at det måske var logisk at gøre det i situationen. Synes ikke helt jeg har kunnet google mig til noget god læsning om emnet. . |
| Forfatter: | nsi-dk [ 06 apr 2009, 18:36 ] |
| Titel: | |
ja men det er ikk så svært bare du bruger de rigtige momenter osv.. vis det er nye plejlejer og krumptapslejer være opmærksom på du her de rigtige tolorance det kan gøres ved hjælp af noget der hedder plastgain så er man på den sikker side ... og husk til sidst at at få olie tryk på motoren, af med tændkabler eller stikket på tændspolen . og tørn motoren til olielampen holder op med at lyse !!! så skulle det bare spille... og husk nu at alle skruer /boldte/møtriker har et formål ps vil gerne sende dig de data du skal bruge til dit motor procekt... |
| Forfatter: | møffe [ 06 apr 2009, 19:04 ] |
| Titel: | |
renlighed og masser af olie under hele samlingsprocessen. det er ca hvad jeg plejer at bruge. |
| Forfatter: | Bror Fusk [ 06 apr 2009, 19:05 ] |
| Titel: | |
og som sagt tidligere hver gang du smider en ny stump i så spænd den og kontroller at alt drejer let |
| Forfatter: | Slavteren [ 06 apr 2009, 19:54 ] |
| Titel: | |
mit vigtigste tip: tag den tid du behøver til det... stress og jag ender bare i større eller mindre fejl, er man heldig kommer det kun til at tage den samme tid i længden, er man uheldig er det tilbage til tegnebrættet... |
| Forfatter: | nsi-dk [ 06 apr 2009, 20:09 ] |
| Titel: | |
bare så vi lige er enig plejlejer fåes i flere størselse, så vis men bare siger at det drejer let er det ok... Så vil du også nemt have de forkerte tolerancer, og der ved en meget kort leve til på dine fine lejer.. bare forde man ikk køber plastgain til små penge.. Det vil JEG syndes er en form for usikkerhed, så kan man også lige så godt lade vær med at spænde i moment jo ... det dur ikk i længen nogle der giver mig ret i det... så tag den med ro og gør det rigtigt. |
