http://powerforum.dk/
turbo på A3 1.8
http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=21371
Side 1 af 2
Forfatter:  mads m [ 10 dec 2008, 13:46 ]
Titel:  turbo på A3 1.8
hej
ville gerne have lidt flere HK ud af min audi men det er dessvære kun en 1.8 og efter hvad jeg har læst så giver det nogel problemer vis amn skal ahve sat større turbo på f.eks.
så ville høre om det samme gælder med en kompressor (har set en på bigalleri med kompressor) eller om det er muligt at sætte en ny turbo motor i og hvad prisen eventuelt ville være.
den skal kunne gå gennem syn og må gerne komme op og få de 200 HK lidt alla en S3'er
har selv prøvet og undersøge det, men syndes det er svært at finde noget om det, så håber på i kan hjælpe mig.
Forfatter:  BANDIT [ 10 dec 2008, 14:05 ]
Titel:  Re: turbo på A3 1.8
mads m skrev:
hej
Kort sagt. Hvis det er en 125Hk du har kan du lovligt opgradere til en 1.8 Turbo med 150 hk (agu mener jeg den hedder) Det kræver at du tropper op i synshallen med en typegodkendelse fra en 1.8 Turbo (har de højst sandsyneligt)
Det er højst sandsyneligt afgift berettiget fordi det ikke er tuning på den orginale motor.
200 Hk kommer du ikke op på lovligt da du jo har brugt de 20% , men det kan selvfølgelig sagtens laves på en turbo motor så synsmanden ikke lægger mærke til det.
Glem kompressor løsningen. Der har du ingen godkendelser
Forfatter:  mads m [ 10 dec 2008, 14:11 ]
okay så jeg kan ikke undgå at skulle betalle afgift igen :(
Forfatter:  BANDIT [ 10 dec 2008, 14:38 ]
Vil jeg ikke mene da det ikke længere er den motor den er godkendt med.
Her lidt info :reading:
Motortuning er tilladt så længe det sker på den originale motor eller en senere ilagt tilsvarende motor. Der er her ingen procentgrænse for effektforøgelsen. Generelt for alle typer motortuning gælder, at når tuningen får karakter af en motorombygning, eksempelvis når der foretages væsentlig indgreb, fx ved udskiftning af topstykke, motorblok eller krumtap, vil dette blive sidestillet med et egentlig motorskifte. Dette betyder, at 20 pct.-grænsen gælder.
Kilde: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=110565 ... se#i110565
Forfatter:  mads m [ 10 dec 2008, 14:40 ]
ja okay
Forfatter:  mads m [ 28 dec 2008, 23:28 ]
Titel:  har fået skiftet bilen
hej igen, gider ikke lige lave et nyt indlæg så håber i ser det her.
har fået skiftet bilen ud med en 1,8T :D
og har kigget på at få den chip tunet fra: http://www.dimsport.dk/chipprices.asp?B ... Model_ID=2
der står at den får 193HK, men kan det passe og så har jeg også kigget på noget k&n filter noget noget complet udstødning, men er der noget anden som er vigtigere?
Forfatter:  JerrilD [ 28 dec 2008, 23:31 ]
En forkromet mellemgas fordeler ;)
Hvad med noget bov? en anden manifold der flower beder? Udstødning som du selv skriver? Chip? En større turbo? Større intercooler?
Det er kun fantasien der sætter grænser :P
Forfatter:  JPP [ 28 dec 2008, 23:46 ]
Titel:  Re: har fået skiftet bilen
Sålænge du holder dig til chiptuning og de 180 190 hk, så ingen grund til at kaste penge efter udstødning. Jeg kender ikke dimsport, sørg for at hente lidt referencer på at de har styr på det. Scantune i Galten har styr på den motor.
Forfatter:  mads m [ 29 dec 2008, 01:39 ]
Titel:  tak
ja derfor jeg prøver at høre ad her hehe.
det med manifold det havde jeg også regned med går ikke udfra udstødningen giver så meget uden den, eller er jeg forkert på den.
Forfatter:  tyson2 [ 29 dec 2008, 14:13 ]
Ved godt emnet her taget en drejning, men vil lige tilføje at motorudskiftning i en 1,8 til 1,8T er fuldt lovligt og ikke kræver ny afgift da det ikke betragtes som konstruktiv ændring.
https://www.phpbb.com/
