http://powerforum.dk/
HK vs. nm ?
http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=21124
Side 1 af 2
Forfatter:  ad2 [ 03 okt 2008, 09:04 ]
Titel:  HK vs. nm ?
Findes der en formel hvor man kan se, hvad man burde have have af nm hvis man har f.eks. 300 hk?
Grunden til min spørgsmål er:
min bil blev målt til 290 hk og 410 nm
sad og kiggede på et par toyotaere lavet hos VAE
486hk - 420nm 2,1bar og stadig en 1,6liter
508 hk / 480 nm @ 2,1bar
Hvordan kan det være de begge har flere hk end nm?
:reading: :reading:
Forfatter:  John Sahl [ 03 okt 2008, 10:13 ]
Titel:  Re: HK vs. nm ?
Hvad omdrejninger snurrer de Toyotaer for at lave de tal?
Forfatter:  ad2 [ 03 okt 2008, 10:18 ]
Tjaa Det ved jeg ikke lige men det er disse 2:
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=4722
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=95783
Forfatter:  lqs [ 03 okt 2008, 10:52 ]
:reading: :reading:
som MAX værdi? nej sådan en findes ikke!
begge de omtalte toyotaer laver nok max omkring de 8000.... heste altså, momentet kommer også sent, små motorer med store turboer og halvvilde knaster mm. MVH søren
Forfatter:  K-FINN [ 03 okt 2008, 12:02 ]
Min kammerat's toyota 4AGTE der laver 587hk og 499nm ved 2,1 bar har max hk ved 8963rpm, og max nm ved 7900rpm.
Og det er som søren siger, stor turbo, dog ikke så vilde knaster, det er 272/272.
Forfatter:  ad2 [ 04 okt 2008, 12:28 ]
Og nu når vi er ved det.
Hvor stor forskel er der på om bil med en 5 trins gearkasse
Bliver målt i 4. eller 5. gear?
Forfatter:  ae86 [ 04 okt 2008, 14:29 ]
Man måler generelt i det gear der låser gearkassens indgangs-aksel og udgangs-aksel sammen så gearkassen har et udvekslings forhold på 1:1 ... dvs 1 rpm på ind giver 1 på ud ... på den måde "fjerner" man gearkassen .. idéen er jo at finde udaf hvad motoren yder
Hvis en bil med en 5 trins gearkasse der har 4.de gear som 1:1 (meget almindeligt) måles i 5 gear så vil indgangsakslens omdrejninger forøget med en faktor der afhænger af det 5'te gears udveksling .. og derfor vil forskel i målinger også afhænge deraf
Generelt med gearinger/gearkasser så vil momentet på indgangs akslen blive større på udgangs-akslen når gearkassen gearer indgangs akslens omdrejninger ned (reducerer) og modsat når den gearer dem op .. da 5'te gear i dette tilfælde er et overgear vil momentet der måles også være mindre ..
kurverne burde ligne hinanden dog forskudt .. og fejl forskydningen burde kunne korrigeres ved at reducere momentet med det % vise forhold mellem 4 & 5 gears udveksling .. og samtidigt øge rpm med samme faktor ... effekten kan så beregnes udfra disse 2 nye værdier
.. husk at regne rpm i rad/s og omregne moment til Nm ....og Effekt er i Watt
Effekt=VinkelhastighedxMoment
Forfatter:  JPP [ 04 okt 2008, 14:43 ]
Prøv at kigge på en hvilken som helst effektkurve - hk og moment møder ALTID hinanden på samme sted - hvis ikke er effektkurverne/målingen forkert. Hvor de krydser er dog afhængig af moment/hk enhed der bliver målt og enheder på y1/y2 akserne. Men det spiller ingen rolle, der er altid lighed mellem effekt og moment. Ved amerikanske og engelske målinger er det som regel fp foot pound momentet bliver målt i og heste i hp (også kaldet bhp), og i europa NM og hp. Tyskerne bruger deres egen ps og franskmændene cv, kender ikke afvigelserne herfor.
For foot pound / hp er formlen:
Horsepower = Torque x rpm / 5252
Dvs. kurverne krydser ALTID hinanden ved rpm 5252
Måler vi NM / hp, hedder den så vidt jeg husker noget med 7122 et eller andet..kan ikke huske det nøjagtige tal, men det kan udregnes.
Dvs. hk og nm krydser altid hinanden ved disse ~7122rpm
Dvs. same story - kigger du på din egen effektkurve vil du se at du har max moment under rpm 7122 (som sagt kan ikke huske det nøjagtige tal), dvs. du vil have højere moment end hk. Omvendt Toytaerne yder topeffekt over 7122 og har dermed højere hk end moment. Landes der topeffekt på "krydset" så er moment lig hk.
Hvis ikke linjerne krydser hinanden ved disse to tal, så er målingen som sagt forkert.
Moment er udtryk for styrke hvor hk er udtryk for effekt over tid (groft sagt). Der hvor du har det højeste moment har du størst fyldning i cylinderen (alt andet lige). Når 1,6 toyotaeren løber så højt op i omdrejningerne skyldes det at de har et flow som ikke løber tør før deroppe. De kan blive ved med at fylde cylinderet længere op i omdrejningerne fordi toppen/flowet tillader det og bunden har lille volume (1,6L). Det hele drejer sig om flow, og derfor er det heller ikke korrekt at kigge på motorvolume. En 1,6 motor med højt flow i topstykket kan sagtens fylde langt mere i en motor end end 2.0 motor med dårligt flowet topstykke. Det handler ikke om motorvolume, men om flow gennem toppen. Og her er min kæphest at det samlede indsugningsventilareal er den kritiske enkeltstående faktor for flow/ydelses potentiale før enhver tuning. Toyotaerne havde haft stort set samme (en smule større) moment med samme opsætning på en stroket 2.0 motor (samme boring), momentet havde nu peaket længere nede i omdrejningerne - der skal i den situation ikke så mange omdrejninger til for at få samme maksimal flow/fyldning gennem motoren.
Nu får jeg sikkert hug af nogen som mener anderledes...shoot me :popcorn:
Forfatter:  JPP [ 04 okt 2008, 15:15 ]
Den hedder 7121,712 rpm i formlen. Dvs. hk = (nm x rpm) / 7121,712
Her er et helt tilfælding eksempel taget fra google (googlet under billeder på teksten "effektkurve").
Her ses moment (nm) og hk (hp) det samme ved de 7122 rpm:
Forfatter:  JPP [ 04 okt 2008, 15:27 ]
Dvs. Supra MK4's kammerat har 553,53 hp ved sit max moment (499nm vs. 7900 rpm) og han har 466,41 nm ved sit max hp (587hp vs. 8963 rpm).
https://www.phpbb.com/
