| Powerforum http://powerforum.dk/  |
| ladetryk falder pludseligt. http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=20863  |
	Side 1 af 1 |
| Forfatter: | Martin Mikkelsen [ 28 jul 2008, 14:42 ] |
| Titel: | ladetryk falder pludseligt. |
hej med jer. motoren: VAG 1,8 Turbo, med ABT chip. ellers standard. når bilen kører WOT fra ca. 2000 rpm og opad, så falder den pludselig i ladetryk fra ca. 0.8 bar til 0.6, jeg ved godt at turboen ikke kan levere nok luft når omdrejningerne stiger, men trykfaldet er ikke jævnt, det kommer over et splitsekund. Jeg tænker at det er wastegaten som bliver "blæst op" men er ikke sikker, nogle gode bud ??? mvh Martin  |
| Forfatter: | ae86 [ 28 jul 2008, 19:53 ] |
| Titel: | |
kunne være en solinoid ventil der sidder på slangen mellem turbo-wastegate-aktuator og tryksiden et sted mellem ladeluft ud af turboen og dit gasspjæld .. nu kender jeg ikke til om din motor er udstyret med en, men der er en del std biler der har et system der giver lidt "over boost" i et tidsinterval med lidt korrigering fra andre faktorer som kunne være belastning, temperatur og hastigheden hvor med speederpedalen bliver mast i gulvet... DeltaTPS.... e.g. systemet på en T-motor fra en Rover 600ti (aka 620ti) lader med 0.6 bar men en sådanne solinoid ventil får fra ecu's side (mems) lov til at lade til 0.8 bar ved at ecu'en sender et frekvens signal ud til solinoiden (hvis jeg ikke husker helt forkert er det omkring 50 hz) hvilket gør at ventilen lufter lidt af ladetryks"signalet" ud i fri luft via et lille hul .. derved ser wastegate-aktuatoren et mindre tryk end der reelt er i systemet og derved kommer effekten op på de 200hk ... ecu sørger bare for at smide ekstra brændstof ind til de, af mapsensoren målte, ekstra 0.2bar  |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/  |
