Dato og tid er 09 nov 2025, 06:58
Indlæg: 06 maj 2008, 16:36
Tilmeldt: 01 nov 2007, 21:30
Er det ligemeget hvor store dyserne er, når bare de er store nok?
Altså kunne jeg godt bruge 450-500ml dyser til et 350 hk projekt på en
bmw m20 2,5 motor.
Der skal Megasquirt styring på
Og er der nogen der ved om jeg skal vælge dyser med høj eller lav ohm ?
Indlæg: 06 maj 2008, 18:40
Tilmeldt: 23 aug 2005, 19:25
Geografisk sted: sydjylland
høj eller lav ohm er et spørgsmål om temperament.
lav ohm kræver lidt mere indstiling men skulle også give lidt mere præcis styring.
dine dyser skal være store nok til dit behov men også små nok til at kunne give til tomgang.
Maskinmester! Nyuddannet! Er meget intereseret hvis nogen kender til et ledigt job!! http://dk.linkedin.com/pub/bent-oksen/48/a55/447
Indlæg: 06 maj 2008, 20:11
Jeg fik bare fortalt at det var ligegyldig hvor store de var. Bare de var store nok.
Ved ikke om det har noget med motorstyringen at gøre.
Indlæg: 06 maj 2008, 20:18
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Altså du vil få problemer hvis du putter 1000cc dyser i, for så skal åbningstiden være enormt lillebitte, og så vil du få svært ved at styre det.
Altså de kan blive for store
