Dato og tid er 08 nov 2025, 20:20
Indlæg: 07 maj 2008, 19:44
Tilmeldt: 29 apr 2007, 19:20
Hej alle,
Jeg er den heldige ejer af en bil med en eftermonteret Eaton m45 kompressor, og jeg er lidt i tvivl om vi har monteret den rigtigt.
Først og fremmest, hvad er rotationsretningen på sådan en? Det er atlså en Eaton M45 kompressor (sådan en som der sidder på en mercedes SLK) jeg gerne vil vide rotationsretning på.
På forhånd tak!
- Peter
Indlæg: 08 maj 2008, 08:56
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
Se billede-serien nederst i billedet ... luften føres med rundt ude langs vægen af kompressoren og ikke lige igennem som mange tror ...
Hvis du afmonterer ind eller ud gangen så du kan komme til at se rotorene så burde du let kunne se hvad vej den snurrer når du drejer på remhjulet..
ps. lad dig ikke snyde af at dine rotorer er skruet og at den har 3 "fingre".. det er ikke en skrue kompressor og virkemåden er som beskrevet ovenover
Indlæg: 10 maj 2008, 21:12
Hej med dig,
Mange tak! Det var præcist det svar jeg ledte efter.
kan man ændre rotationsretning?
- Peter
Brugere der læser dette forum: Ingen og 47 gæster
