| turbo aksel sætter sig?? http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=20159 |
Side 1 af 2 |
| Forfatter: | fraguzz [ 27 mar 2008, 10:43 ] |
| Titel: | turbo aksel sætter sig?? |
jeg har lige købt en brugt turbo på ebay en garrett gt1544H (fra 1,9 105hk fiat bravo JTD) der er ikke slør i akselen men den har det med at sætte sig så man lige skal tage lidt mere fat i den og så kører den ellers.. er det noget jeg skal være bange for.. syntes ikke nogle af de andre 15 turboer vi har liggede gør det samme! og forresten hvor svært er det at dreje udstødningssiden på en brugt turbo? er det helt umuligt? kan man godt montere turboen så returløb(olie) skal løbe op i samme højde som selve turboen? ved godt det helst skal være lige ned men? det er jo på en diesel, måske det er anderledes. jeg har et olie rør med en flankse på som jeg gerne vil have lavet om, eller erstattet med noget fleksibelt fordi den kommer i vejen for den nye turbo. det er røret fra gearkasse siden af motoren og over til oliefilteret.. måske det er vand?
iøvrig skal jeg have lavet et manifold til denne type motor så jeg kan montere GT1544H turboen! så hvis nogle kan det! må de gerne lige sige til! der er ikke meget plads der bag oliefilteret! |
| Forfatter: | fraguzz [ 28 mar 2008, 07:52 ] |
| Titel: | Re: turbo aksel sætter sig?? |
fraguzz skrev: jeg har lige købt en brugt turbo på ebay en garrett gt1544H (fra 1,9 105hk fiat bravo JTD)
der er ikke slør i akselen men den har det med at sætte sig så man lige skal tage lidt mere fat i den og så kører den ellers.. er det noget jeg skal være bange for.. syntes ikke nogle af de andre 15 turboer vi har liggede gør det samme! der må da være nogle der kan svare på dette!! |
| Forfatter: | John Sahl [ 28 mar 2008, 09:21 ] |
Altså, er den helt knastør, eller har du smurt med lidt olie? Umiddelbart lyder det ikke for godt, jeg er ikke sikker på jeg gad spilde tid på den hvis det var mig, men det kommer også an på monteringen, for på min sidder turboen jo ret træls helt omme bagpå motoren. . |
| Forfatter: | fraguzz [ 28 mar 2008, 20:34 ] |
| Titel: | |
jeg har smurt med lidt wd40.. alså turboen kommer til at sidde på forsiden af motoren! lige ved køleren! |
| Forfatter: | Morten VJ [ 29 mar 2008, 01:26 ] |
fraguzz skrev: jeg har lige købt en brugt turbo på ebay en garrett gt1544H (fra 1,9 105hk fiat bravo JTD) der er ikke slør i akselen men den har det med at sætte sig så man lige skal tage lidt mere fat i den og så kører den ellers.. er det noget jeg skal være bange for.. syntes ikke nogle af de andre 15 turboer vi har liggede gør det samme! Det lyder som en død turbo fraguzz skrev: og forresten hvor svært er det at dreje udstødningssiden på en brugt turbo? er det helt umuligt? Det lyder som en meget død turbo hvis udstødnings hjulet ikke følger kompressor hjulet, Det lyder som en knækket aksel fraguzz skrev: kan man godt montere turboen så returløb(olie) skal løbe op i samme højde som selve turboen? ved godt det helst skal være lige ned men? det er jo på en diesel, måske det er anderleds
En motor er en motor, og en turbo er en turbo. Det er ikke grundlæggende forskel på monterings måden bare pgaf brændstoffet. Monter turboen riktigt. Bare ikke den du har købt, da det lyder som det er en klump jern, der kun kan bruges som dørstop MVH Morten |
| Forfatter: | fraguzz [ 29 mar 2008, 11:19 ] |
| Titel: | |
hmm akslen er ikke knækket for hjulene drejer sammen med hinanden... øhh jeg kommer i tanke om jeg ikke har kommet olie i olie indgangen på turboen så det prøver jeg lige først. |
| Forfatter: | Brisse [ 29 mar 2008, 16:39 ] |
Morten VJ skrev: fraguzz skrev: og forresten hvor svært er det at dreje udstødningssiden på en brugt turbo? er det helt umuligt? Det lyder som en meget død turbo hvis udstødnings hjulet ikke følger kompressor hjulet, Det lyder som en knækket aksel Morten, jeg tror nu det er huset han vil ha drejet |
| Forfatter: | Morten VJ [ 29 mar 2008, 16:43 ] |
Brisse skrev: Morten VJ skrev: fraguzz skrev: og forresten hvor svært er det at dreje udstødningssiden på en brugt turbo? er det helt umuligt? Det lyder som en meget død turbo hvis udstødnings hjulet ikke følger kompressor hjulet, Det lyder som en knækket aksel Morten, jeg tror nu det er huset han vil ha drejet Det har du nok ret i, søvnløshed er ikke fremmende for forståelsen MVH Morten |
| Forfatter: | fraguzz [ 29 mar 2008, 19:15 ] |
| Titel: | |
jeps huset er det jeg vil dreje! nu hvor det er klart tro i så at turboen stadig har en chance?[/code] |
| Forfatter: | Morten VJ [ 29 mar 2008, 19:20 ] |
| Titel: | |
Nej jeg tror ikke turboen har en chance, for at virke. Den må ikke binde under nogen omstændigheder. MVH Morten |
