| Kompressor. . Type.? Effekt .? http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=20140 |
Side 1 af 1 |
| Forfatter: | BANDIT [ 23 mar 2008, 19:16 ] |
| Titel: | Kompressor. . Type.? Effekt .? |
Er ved at forske lidt i hvilken kompressor der er på min focus, kan ikk se noget på den udover nogle numre. Men har sammenlignet det med lidt billeder på nettet og har fundet en der ligner temmelig meget. http://images.google.dk/imgres?imgurl=h ... a%26sa%3DN Der står følgende på den: BM11-001 PN 346240 D 66240 Den har 180 hk nu og mit mål er ca 300 hk i første omgang. Så har lige et par spørgsmål. 1) Kan det overhovedet betale sig at bøvle rundt med kompressor til den effekt eller for jeg mere ud af at bygge turbo på i stedet 2)Hvor finder jeg ud af hvad den kompressor jeg har på kan lave af maks effket På forhånd tak |
| Forfatter: | JerrilD [ 23 mar 2008, 19:25 ] |
| Titel: | |
Vil du ikke kunne udskifte remhjulet på kompressoren og så opnå noget mere effekt ud af det?? |
| Titel: | |
Men sig lige til hvis du vil sælge den kompressor |
| Forfatter: | BANDIT [ 23 mar 2008, 19:34 ] |
| Titel: | |
JerrilD skrev: Men sig lige til hvis du vil sælge den kompressor
Jo det kan jeg men tvivler på at jeg kan komme op i nærheden af 300 hk med den. Men hvis det blir en turbo ombygning kommer kompressorkittet måske tilsalg evt med Tüv godkendelser. |
| Forfatter: | ae86 [ 24 mar 2008, 01:13 ] |
| Titel: | Re: Kompressor. . Type.? Effekt .? |
BANDIT skrev: Er ved at forske lidt i hvilken kompressor der er på min focus, kan ikk se noget på den udover nogle numre. Men har sammenlignet det med lidt billeder på nettet og har fundet en der ligner temmelig meget.
http://images.google.dk/imgres?imgurl=h ... a%26sa%3DN Der står følgende på den: BM11-001 PN 346240 D 66240 Den har 180 hk nu og mit mål er ca 300 hk i første omgang. Så har lige et par spørgsmål. 1) Kan det overhovedet betale sig at bøvle rundt med kompressor til den effekt eller for jeg mere ud af at bygge turbo på i stedet 2)Hvor finder jeg ud af hvad den kompressor jeg har på kan lave af maks effket På forhånd tak I teksten til det billedet du linker til står der .. M62 hvilket er et Eaton nummer .. og noget med 62 cui/rev hvilket er 1016 cc/rev En forhandler har dog følgende stående_ _________________ Eaton Supercharger M62 Product Code: EATON-M62 In the middle of Eaton's supercharger family, the M62 displaces 1.035 liters and is suitable for the majority of engines between 2.2 and 3.5 liters. As such, the M62 is the ideal choice for passenger cars, SUVs and light trucks around the world. Features:
Max. Outlet Pressure: 2.0 Bar Max Speed Cont (inst.): 14,000 (16,000) Flow at Max. Speed @ 1.8 Bar: 810 cubic meters / hour __________________ Her er en anden god side med nogle mål så kan du jo se om de passer: http://www.capa.com.au/eaton_m62data.htm Det kan også være 4.udgaven af den aka. MP62 (M62 var 3.ed) http://www.capa.com.au/eaton_mp62_4th.htm Da den har en "wastegate aktuator" sidende på siden og jeg syntes at erinder at du har ævlet en hel del herom så er det nok sådanne en og sidst men ikke mindst så er der den altid super gode side not2fast som er kendt blandt alle der har rørt ved ms eller vems http://www.not2fast.com/turbo/maps/#eaton |
| Forfatter: | BANDIT [ 24 mar 2008, 14:46 ] |
| Titel: | .. |
Super , lige det jeg sku bruge |
