| Kompressor http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=19926 |
Side 1 af 1 |
| Forfatter: | BANDIT [ 24 feb 2008, 19:01 ] |
| Titel: | Kompressor |
Har en focus med kompressor , og på kompressoren sidder der en arm med et kabel op til gasspjældet , Nogen der kan ved hvad den er til. http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=122305 Der er et billede her, det sidste af dem |
| Forfatter: | møffe [ 24 feb 2008, 21:18 ] |
| Titel: | |
nåå det er dig der har den.. tillykke. mon ikke det også er noget gasspjæld værk. uden at vide det. eller en wastegate måske?? af en slaks. det er vel et jacksonracing kit der sidder på den. |
| Forfatter: | BANDIT [ 24 feb 2008, 21:31 ] |
| Titel: | |
møffe skrev: nåå det er dig der har den..
tillykke. mon ikke det også er noget gasspjæld værk. uden at vide det. eller en wastegate måske?? af en slaks. det er vel et jacksonracing kit der sidder på den. Jep Det kan godt være , kom nemlig til at pille den fra og så var der ikk meget knald i den. Satte den på igen også ku den sku flytte sig igen. Ved faktisk ikk hva det er for et kit der er på den, har ikk haft tid til at kigge nærmere på den.. Ved kun er det er købt ved Ford samt monteret og kørt ind.. |
| Forfatter: | JerrilD [ 24 feb 2008, 22:30 ] |
| Titel: | |
tillykke. mon ikke det også er noget gasspjæld værk. uden at vide det. eller en wastegate måske?? af en slaks. det er vel et jacksonracing kit der sidder på den. Et jacksonracing kit ser da sådan her ud og er monteret helt oppe ved indsugningen??
| Forfatter: | Kim Frederiksen [ 27 feb 2008, 00:21 ] |
| Titel: | |
Det hvor det kabel sidder på ligner da et spjæld.. og hvis det er det, kan jeg kun tro at det er et spjæld til at lukke op og i for luften til kompressoren samtidig med den åbner og lukker for luft til motoren.. ...for vel at undgå at lave tryk i rørene op til motorens gasspjæld.. men det er jo normalt det man bruger en dump ventil til.. |
| Forfatter: | BANDIT [ 27 feb 2008, 17:28 ] |
| Titel: | |
Kim Frederiksen skrev: Det hvor det kabel sidder på ligner da et spjæld..
og hvis det er det, kan jeg kun tro at det er et spjæld til at lukke op og i for luften til kompressoren samtidig med den åbner og lukker for luft til motoren.. ...for vel at undgå at lave tryk i rørene op til motorens gasspjæld.. men det er jo normalt det man bruger en dump ventil til.. Okay så kunne i teorien montere en dump på den og lade spjældet være helt åbent |
| Forfatter: | Kim Frederiksen [ 27 feb 2008, 23:01 ] |
| Titel: | |
ja så vidt jeg kan udlede af billedet... |
