Dato og tid er 22 nov 2025, 02:31
Indlæg: 04 feb 2008, 00:56
Tilmeldt: 04 feb 2008, 00:25
jeg har en volvo 740 gl 86 mod med b23a suge motor (forgaser)
har ønske om å bygge om motor til turbo.....ikke bytte til turbo motor
hva må gjøres? hva bør gjøres? hva må ikke gjøres?
Volvo 740
Indlæg: 04 feb 2008, 07:33
Hvilken effekt ønsker du?
Indlæg: 14 feb 2008, 11:56
tenker en sån ca 250hk
for da slipper jeg masse tull med vegvesenet i norge
Volvo 740
Indlæg: 14 feb 2008, 12:25
Turbomanifold fra 940, indsugning fra indsprøjtningsmodel, s60R dyser eller tilsvarende, plus trykregulatoren fra samme.
mellemstørrelse T3 turbo med stort udstødshus, og intercooleren fra 740Turbo.
Så skal der noget styring til, proggrammerbart at foretrække.
motoren har 10,5 i kompressionsforhold, og det er nok lidt rigeligt, men hvis det er en B23A fra 83-84 så kan du dreje lidt (1mm)af stemplerne. B23A i denne årgang har gode plejlstænger, så du er heldig det ikke er den B230A bilen er født med der stadigt sidder i...!
Indlæg: 14 feb 2008, 12:51
ydelsen vil joh i mange tilfælde, blot være et spørgsmål om at trykke på en elkontakt! altså om det er 2-3-eller 400hk lavet på de samme dele.
MVH søren
