| Lednings diagram over 4efte! http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=19817 |
Side 1 af 1 |
| Forfatter: | snobbi [ 08 feb 2008, 20:26 ] |
| Titel: | Lednings diagram over 4efte! |
som jeg skal bruge til at sammenligne mit diagram over min 4efe motor, da jeg skal have lagt en 4efte over i bilen i steden for. Så vil jeg bare bruge mit originale ledningsnet! da jeg umiddelbart ikke tror der er den store forskel på de to ledningsnet! men som sagt. det ville være rart at kende forskellen håber i kan hjælpe mig!!! |
| Forfatter: | klyfax [ 09 feb 2008, 03:02 ] |
| Titel: | |
Der er et par stik der er forskellige i motorrummet, plus du skal trække nye ledningere til bankesensor, hvis du ønsker at køre med den... Tilgengæld skal du lave de 2 stik der er i en 4E-FE styring om til de 3 stik der sidder på en 4E-FTE styring... |
| Forfatter: | snobbi [ 09 feb 2008, 17:17 ] |
| Titel: | |
tak for info,,,, jeg regner med at kører med megasquirt fra turbomotor! men tror jeg vil få fat i et ledningsnet fra en 4EFTE, da der er stikkene med, det lyder lidt nemmere |
| Forfatter: | klyfax [ 09 feb 2008, 17:52 ] |
| Titel: | |
snobbi skrev: tak for info,,,,
jeg regner med at kører med megasquirt fra turbomotor! men tror jeg vil få fat i et ledningsnet fra en 4EFTE, da der er stikkene med, det lyder lidt nemmere Det er IKKE nemmere, med mindre du bare skifter de stik der er anderledes mellem 4efe og 4efte. Lednings nettet går nemlig fra forlygterne, alt inkl. til forsæderne, alt inkl. Så det er halvdelen af bilen du skal skifte hvis du flytter lednings nettet over... Kender en der lodde de 2 lednings net sammen, det funkere meget godt... |
| Forfatter: | K-FINN [ 10 feb 2008, 13:43 ] |
| Titel: | |
Ingen grund til og bytte rundt på ledningsnet... Du montere den 4efte, og de sensore der ikke passer på dit orginale ledningsnet, tager du fra din gamle motor, og flytter over. Så er den klar til megasquirt, evt. med adaptor stik til orginal ECU som jeg kører med.. Ses her: http://www.bilgalleri.dk/uploads_large_wm/917043.jpg |
| Forfatter: | klyfax [ 10 feb 2008, 14:45 ] |
| Titel: | |
Finn T Pedersen skrev: Ingen grund til og bytte rundt på ledningsnet...
Du montere den 4efte, og de sensore der ikke passer på dit orginale ledningsnet, tager du fra din gamle motor, og flytter over. Så er den klar til megasquirt, evt. med adaptor stik til orginal ECU som jeg kører med.. Ses her: http://www.bilgalleri.dk/uploads_large_wm/917043.jpg Ja sådan havde jeg også gjort. |
| Forfatter: | snobbi [ 13 feb 2008, 19:02 ] |
| Titel: | |
tak for hjælpen! Men hvor kan man skaffe et adaptorstik magen til den på billedet??? |
| Forfatter: | K-FINN [ 13 feb 2008, 19:15 ] |
| Titel: | |
snobbi skrev: tak for hjælpen!
Men hvor kan man skaffe et adaptorstik magen til den på billedet??? Du kan hugge din orginale ECU op.. |
| Forfatter: | snobbi [ 13 feb 2008, 20:29 ] |
| Titel: | |
tak for rådet! |
