hydraulisk håndbremse (rally) hvordan hjemmelavet ???? http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=19132 |
Side 1 af 3 |
Forfatter: | FALFA [ 09 okt 2007, 19:21 ] |
Titel: | hydraulisk håndbremse (rally) hvordan hjemmelavet ???? |
Håndbremse som er hydraulisk og som ses i gamle (og måske nye) rally biler , som vistnok sidder i serie med kredsen til baghjulene , Er der nogen der har ider til hvordan man lever sådan en ? Kan man evt bruge noget fra en hydraulisk kobling ??????? |
Forfatter: | JPP [ 09 okt 2007, 19:54 ] |
Titel: | |
Jeg mener Wildert har lavet det på hans Golf rallye...jeg mener ihvertfald at have set billeder af det.... |
Forfatter: | JPP [ 09 okt 2007, 20:00 ] |
Titel: | |
Den er god nok.... http://www.powerforum.dk/viewtopic.php? ... c&start=30 |
Forfatter: | FALFA [ 09 okt 2007, 20:14 ] |
Titel: | |
hej jakobm det er fint så skal jeg bare ha en til at forklare mig hvad det er for en cylinder der er brugt det ligner nu en koblingssylinder.... gør det ikke-.. ? |
Forfatter: | JerrilD [ 09 okt 2007, 20:18 ] |
Titel: | |
ved ikke om du kan bruge det her til noget? Har dog ikke læst det igennem. http://lbrt.dk/index.php?module=photosh ... ges&fid=70 |
Forfatter: | Ferrari Killer [ 09 okt 2007, 21:10 ] |
Titel: | |
I princippet skal du bare have fat i en hvilken som helst ALB ventil. Den arm som sidder på ALB ventilen, monterer du jo så på en større arm, som sållede skal fungere som håndtag. Brian har også brugt en gammel ALB ventil til sit projekt. |
Forfatter: | Ravnen [ 09 okt 2007, 21:29 ] |
Titel: | |
En ALB ventil er en reduktions ventil og ville ikke kunne bruges til dette formål, så der er der noget du har misforstået Ferrari Killer... Falfa det er ikke ligemeget hvliken cylinder du bruger til dette formål, der er en stempel diameter du skal forholde dig til (står på siden af cylinderen), problemet er at du ikke ved om det vil virke før du har prøvet det af, det afhænger af størrelsen på dine stempler i bagbremserne, cylinderen du skal bruge kan jeg ikke huske hvor kommer fra men jeg ved at den kan købes flere steder bl.a. ved HS Trading, Burton, Deamontweeks, Summit, Autobremsen (tror jeg) m.f. |
Forfatter: | Ferrari Killer [ 09 okt 2007, 21:49 ] |
Titel: | |
Ja - det helt korrekt. Jeg vrøvler... Beklager! Jeg sad og tænkte på at en ALB ventil kunne bruges som reguleringsventil, men fik skrevet noget andet. Der er jo ikke noget stempel i en ALB ventil... ![]() |
Forfatter: | Mads B (dk) [ 09 okt 2007, 22:44 ] |
Titel: | |
man kan også bare købe et sæt ![]() http://www.k-sport.co.uk/products.asp?f ... -handbrake |
Forfatter: | KKH [ 10 okt 2007, 10:30 ] |
Titel: | Re: hydraulisk håndbremse (rally) hvordan hjemmelavet ???? |
FALFA skrev: Håndbremse som er hydraulisk og som ses i gamle (og måske nye) rally biler , som vistnok sidder i serie med kredsen til baghjulene ,
Er der nogen der har ider til hvordan man lever sådan en ? Kan man evt bruge noget fra en hydraulisk kobling ??????? Ja bremsecylinderen skal side i serie, men jeg har aldrig hørt om nogle der har lavet det med cylinder fra en hydraulisk kobling.. hvor store er de? Den cylinder jeg bruger er 0,625 inch. ![]() |
Side 1 af 3 | Alle tider er UTC + 1 time |
