| turbo på peugeot 306 gti.. http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=18559 |
Side 1 af 1 |
| Forfatter: | TTA [ 10 jul 2007, 18:29 ] |
| Titel: | turbo på peugeot 306 gti.. |
Hej jeg går og over vejer lidt at jeg vil prøv og sætte turbo på min peugeot 306 gti.. der er så et par ting jeg har brug for hjælp til... der er jo map sensor på sådan en bil.. skal den ikke skifted til noget der kan klar turbo.. eller er jeg forkert på den her.. også skal der jo sættes en olie køler på.. men hvor køber man lige den der man kan sætte bag olie filtert så der er udtag til olie køler.. også er der det med benzin.. hvad skal man bruge af dysser og pump.. til ca 250 hk hvor mange ml skal man købe der |
| Forfatter: | JPP [ 10 jul 2007, 20:34 ] |
| Titel: | Re: turbo på peugeot 306 gti.. |
TTA skrev: Hej jeg går og over vejer lidt at jeg vil prøv og sætte turbo på min peugeot 306 gti.. der er så et par ting jeg har brug for hjælp til... der er jo map sensor på sådan en bil.. skal den ikke skifted til noget der kan klar turbo.. eller er jeg forkert på den her.. også skal der jo sættes en olie køler på.. men hvor køber man lige den der man kan sætte bag olie filtert så der er udtag til olie køler.. også er der det med benzin.. hvad skal man bruge af dysser og pump.. til ca 250 hk hvor mange ml skal man købe der
Hej TTA Det lyder som om du har lidt at læse på inden du bør kaste dig over projektet. Inden du bekymrer dig om oliekølere og diverse skal du til 250hk som minimum bruge krudtet på at studere: Ændret kompression (evt. toppakning/plade, stempler...) Manifold (hjemmelavet eller dp-engineering.nl) Turbo (GT2860RS kunne være et bud) IC (her skal findes plads) Trykrør Dyser - der findes fornuftig billige bosch dyser på 418ml, de er en god start og kan følge med op til en +300hk. (standard 306 gti går til 240 hk ved NA og 4 bar tryk = du skal have nye) Motorstyring inkl. relevante sensorer (Omex findes med ledningsnet til bilen og startop maps, alternativt MS) Benzinpumpen burde kunne række til de +250 Oliekøling - der er god køling med alubundkaret (her findes komplette kit inkl. oliebøffen og mellemrøret, inkl slanger køler osv. ca 2000 kr.) Map sensor - her skal du bruge den som matcher dit behov. 250hk kræver typisk 0,6 - 0,9 bar på den motor dog helt afhængig af opstætning. En 200kp mapsensor er derfor minimum, dvs. op til 1 bar (0-100kpa = vakuum til atmosfærisk tryk v. havoverfladen). Undersøg hvad din nuværende måler og overvej fra start at købe en 250/300 kpa mapsensor. Et godt råd - brug en rum tid på at læse på hver af områderne. Undersøg hvad du vil nu og på sigt. Kig på www.205gtidrivers.com - se i forummet under projekter der finder du mange spændende turboopstætninger på XU10 motoren. Og her kan du læse/se hvad andre har gjort. Ellers spørg, men vær klar over at det er en omstænding proces at lave tingene ordentligt. Og her er man nød til at sætte sig ind i tingene for ikke at lave de dyrt købte erfaringer. |
| Forfatter: | TTA [ 11 jul 2007, 17:07 ] |
JakobM skrev: TTA skrev: Hej jeg går og over vejer lidt at jeg vil prøv og sætte turbo på min peugeot 306 gti.. der er så et par ting jeg har brug for hjælp til... der er jo map sensor på sådan en bil.. skal den ikke skifted til noget der kan klar turbo.. eller er jeg forkert på den her.. også skal der jo sættes en olie køler på.. men hvor køber man lige den der man kan sætte bag olie filtert så der er udtag til olie køler.. også er der det med benzin.. hvad skal man bruge af dysser og pump.. til ca 250 hk hvor mange ml skal man købe der Hej TTA Det lyder som om du har lidt at læse på inden du bør kaste dig over projektet. Inden du bekymrer dig om oliekølere og diverse skal du til 250hk som minimum bruge krudtet på at studere: Ændret kompression (evt. toppakning/plade, stempler...) Manifold (hjemmelavet eller dp-engineering.nl) Turbo (GT2860RS kunne være et bud) IC (her skal findes plads) Trykrør Dyser - der findes fornuftig billige bosch dyser på 418ml, de er en god start og kan følge med op til en +300hk. (standard 306 gti går til 240 hk ved NA og 4 bar tryk = du skal have nye) Motorstyring inkl. relevante sensorer (Omex findes med ledningsnet til bilen og startop maps, alternativt MS) Benzinpumpen burde kunne række til de +250 Oliekøling - der er god køling med alubundkaret (her findes komplette kit inkl. oliebøffen og mellemrøret, inkl slanger køler osv. ca 2000 kr.) Map sensor - her skal du bruge den som matcher dit behov. 250hk kræver typisk 0,6 - 0,9 bar på den motor dog helt afhængig af opstætning. En 200kp mapsensor er derfor minimum, dvs. op til 1 bar (0-100kpa = vakuum til atmosfærisk tryk v. havoverfladen). Undersøg hvad din nuværende måler og overvej fra start at købe en 250/300 kpa mapsensor. Et godt råd - brug en rum tid på at læse på hver af områderne. Undersøg hvad du vil nu og på sigt. Kig på www.205gtidrivers.com - se i forummet under projekter der finder du mange spændende turboopstætninger på XU10 motoren. Og her kan du læse/se hvad andre har gjort. Ellers spørg, men vær klar over at det er en omstænding proces at lave tingene ordentligt. Og her er man nød til at sætte sig ind i tingene for ikke at lave de dyrt købte erfaringer. |
| Forfatter: | JPP [ 11 jul 2007, 23:08 ] |
| Titel: | |
Ok, så er du et godt stykke. Og du får et af markedets bedste turbomanifolde til den motor. Se bl.a. under projekter på deres hjemmeside, der laves 320 hk på 196 kpa på en mi-16 og GT2871R, med nævnte decompressionplade http://www.dp-engineering.nl/EN/projects/zx_turbo.php Selvom du ikke selv vil lave indkøring og rode med motorstyring, vil jeg stadig på det kraftigste anbefale at du skaffer dig en programmerbar motorstyring. Når du går til RH og de måske er heldige at kunne finde en fornuftig løsning med chip til 3-4000 kr, hvad gør du så når du måneden efter gerne vil hæve ladetrykket eller ændre koldstart, tomgang, eller oplever tændingsbanken. Så er det en ommer. Med programmerbar motorstyring er du langt bedre og billigere stillet når du kører til en fagmand som skal ændre indstillinger for dig. Plus du har stadig muligheden for på sigt selv at gøre det. Programerbar motorstyring er vejen frem. Chip er som at tisse i bukserne... og det bliver hurtigt dyrt at købe fattigt Oliebøf, køler, slange kittet kan købes flere steder....se turbodk, nordicturbo m.fl. Mi-16 kører alubundbar med ribber og det alene på en 8v motor giver målbar oliekøling. Jeg ved ikke om det er monteret på 306GTI, men kan ikke forestille mig andet. |
| Forfatter: | TTA [ 12 jul 2007, 20:13 ] |
| Titel: | |
JakobM skrev: Ok, så er du et godt stykke. Og du får et af markedets bedste turbomanifolde til den motor. Se bl.a. under projekter på deres hjemmeside, der laves 320 hk på 196 kpa på en mi-16 og GT2871R, med nævnte decompressionplade http://www.dp-engineering.nl/EN/projects/zx_turbo.php jeg tror du har ret jeg skal nok ha sådan en motorstyrning.. men kender du nogle der kan juster den firma eller privat
| Forfatter: | TTA [ 14 jul 2007, 10:03 ] |
| Titel: | |
tænkt på den styrbox over tager den helt for den anden.. tilslutter man den til andens lednings net for jeg har alarm i og det sider jo på det ledningnet.. er det et problem jeg har alarm på hvis jeg skal bruge den styrbox... jeg skal vel stadig ha en anden map sensor på selvom jeg køber den anden styrbox |
| Forfatter: | JPP [ 17 jul 2007, 18:36 ] |
| Titel: | |
TTA skrev: tænkt på den styrbox over tager den helt for den anden.. tilslutter man den til andens lednings net for jeg har alarm i og det sider jo på det ledningnet.. er det et problem jeg har alarm på hvis jeg skal bruge den styrbox... jeg skal vel stadig ha en anden map sensor på selvom jeg køber den anden styrbox
En programerbar styreboks tager helt over for den standard styreboks når det gælder styring af motoren. Hvis din alarm linker på motordata, og du naturligvis vil beholde din alarm, må du finde hvilke sensorer/ledninger det drejer sig om og hvor alarmen læser (direkte på ledningsnegttet eller i motorstyringen). Normalt er det motorstyringen der "læser" på alarmen. Dvs. er den slået til kan motoren ikke starte (f.eks. ingen strøm til benzinpumpe). Typisk plejer det ikke at være andet og er således blot tale om et on/off relæ som giver stel/strøm til motorstyringen. Det er blot at finde denne ledning og sætte tilsvarende op på den programerbare motorstyring. Anden løsning er at du lader de to motorstyringer deles om inputtene, dvs. alle de ledninger som servere motorstyringen med informationer (crank, map, tps, lambda osv) og alle output til motoren lader du den programerbare om og alle output til alarm, benzinpumpe osv. lader du den orginale om. Mapsensor skal stadig være den korrekte dvs. minimum 200 kpa. Du kan få nogle programerbare styringer som har indbygget mapsensorer, men det er ikke standard. Derfor undersøg din nuværende mapsensor om den kan bruges eller køb en ny. Og her anbefaler jeg fra start at købe en 300 kpa eller minimum 250kpa. |
| Forfatter: | TTA [ 17 jul 2007, 19:41 ] |
| Titel: | |
jeg har også start spære med kode.. det virker til det godt kan giv lidt problemer med den styrbox.. jeg hat fundet ud af min map sensor max laver 100 kpa så den kan ikke bruges |
