Dato og tid er 07 nov 2025, 02:46
Indlæg: 14 jul 2007, 17:38
Tilmeldt: 27 sep 2003, 15:01
Geografisk sted: kbh
den kan godt stå i tomgang, men hvis man giver den gas humper den ned min. omdrejninger og går næsten ud.
man kan ved forsigtig spedder få den på 3500rpm men alt over går den ud.
tcs og abs lambe lyser konstant.. det skete på motorvejen.!
bilen kan ikke køre, de 3500rpm er hvis den ikke står i gear.!
hvad kan der væe galt!
Diesel!
Indlæg: 14 jul 2007, 18:38
En udlæsning af fejlkoder vil give den retning du skal søge.
Mit bud en motorstyrings komponent, som tcs er afhæning af, men ikke har nogen påvirkning på forurenings tallet.
Kun et gæt, en fejlkode kan bringe dig meget nærmere.
