http://powerforum.dk/
Fra 3sfe til 3sgte??
http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=17893
Side 1 af 2
Forfatter:  Henrik RST [ 20 mar 2007, 16:35 ]
Titel:  Fra 3sfe til 3sgte??
Jeg vil gerne hører fra folk som har kendskab til sådan en ombygning???
Der er tale om en Carina e fra 93. Født med en 3sfe.
Motoren jeg påtænker at smide i er en 3sgte fra en (japansk) celica.
Nogen som har prøvet???
Mvh Henrik
Forfatter:  Cos4x4 [ 20 mar 2007, 18:22 ]
Dette er jeg også meget interesseret i, så er lige med på en lytter..
Har set flere succesfulde ombygninger... Og sådan en 3S-GTE er en rigtig lækker motor med meget potientiale....
Forfatter:  Jesper H [ 21 mar 2007, 18:58 ]
Hvis du mener om den passer, så ja, den passer lige over i.
Forfatter:  klyfax [ 21 mar 2007, 21:52 ]
Ved ik om lednings nettet passer, men motorstyring skal flyttes med over fra 3sgte'en. Tvivler dog stærkt på at lednings nettet passer. Det pjeler det nemlig ikke, hvis man kigger på andre motor skifte hos toyota af...
Forfatter:  Cos4x4 [ 22 mar 2007, 12:04 ]
Hvad så med gearkasse? Kan man bruge begge slags på begge motorer? Og passer alle 3S-GTE over i alle modeller der er født med en 3S-FE, eller der der også forskel på det?
Forfatter:  Jesper H [ 22 mar 2007, 12:27 ]
Gearkasse passer over på, og alle 3sgte passer over, men du skal have ledningsnet og styreboks med (eller bare sætte ms på :P)
Forfatter:  Cos4x4 [ 22 mar 2007, 14:13 ]
Okay, var godt klar over det med motorstyringen... :wink:
Det vil altså sige at man godt kan lægge en 242 hk GT-FOUR motor i en sportsvan eller en carina 2 uden at skulle tilpasse noget på nær motorstyringen? Lyder nemt... :)
Forfatter:  klyfax [ 22 mar 2007, 14:41 ]
Yep hvis altså lednings nettet også passer...
Forfatter:  carsten rs turbo [ 22 mar 2007, 19:16 ]
Kan også være du lige skal kigge på om benzin pumpen kan give nok til turbo motoren
Forfatter:  Cos4x4 [ 22 mar 2007, 20:19 ]
Er ikke helt grøn, så ved godt at det kræver anden motorstyring eller at man tager den styring der hører til turbo-motoren. Det samme gælder selvfølgelig benzinpumpen mm.
Det jeg er interesseret i var om de mekaniske ting passer sammen ligemeget hvilken en model de kommer fra.
Der findes feks. 2 slags 3S-FE motorer, den i den gamle Carina 2 er i hvert fald ikke 100% magen til den i en Carina E...
https://www.phpbb.com/
