| Rørdimension: 2,5" -> 3" -> 2,5" ? http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=17138 |
Side 1 af 1 |
| Forfatter: | Volvo-Dennis [ 17 nov 2006, 16:48 ] |
| Titel: | Rørdimension: 2,5" -> 3" -> 2,5" ? |
Hej folkens. Jeg har et mindre spørgsmål angående rørdimension. På min Volvo 760T er der 2,5" hele vejen igennem og der er to potter af gennemstrømstypen. MEN indmaden i min mellempotte er raslet løs, så står og skal have sådan en ny fætter. Men en af mine kollegaer har en sprit ny 3" gennemstrømspotte til at ligge som jeg kan få for en slik. Og mit spørgsmål lyder således: Kan man lave to konuser, én til hver ende af 3" potten, som ændrer diameteren fra 3" til 2,5"? Altså har det nogen betydning på flowet at diameteren starter i 2,5" og går over i 3" og ender i 2,5" igen? Dennis |
| Forfatter: | jan s [ 17 nov 2006, 17:23 ] |
| Titel: | |
det vil jeg da ikke mene det er noget problem.. så længe du ikke går ned i størrelse. . |
| Forfatter: | Volvo-Dennis [ 17 nov 2006, 17:37 ] |
| Titel: | |
Ja, ned i størrelse går ikke. Men hvis man nu laver nogle fine konuser, burde det så ikke gå, uden at det går alt for meget ud over flowet? |
| Forfatter: | Runesm [ 17 nov 2006, 17:58 ] |
| Titel: | |
Sålænge du opgraderer røret midtpå, og så kommer ned til samme størrelse som før, så er det intet problem. De rør-stykker kan du købe i eks. thansen, jeg har brugt dem til at lave forrør med på turboen (Fra 2,5" til 3")
Jeg har så kortet lidt af den fordi den var for lang. http://www.thansen.dk/product.asp?c=775572199&n=1429230248&pn=1284671260 Den går fra 64mm(2,5") til 76mm(3") |
| Forfatter: | Volvo-Dennis [ 17 nov 2006, 18:08 ] |
| Titel: | |
Ok, tak skal i have. Jeg går i gang på mandag |
| Forfatter: | bemmer [ 18 nov 2006, 11:08 ] |
| Titel: | |
Volvo-Dennis skrev: Ja, ned i størrelse går ikke. Men hvis man nu laver nogle fine konuser, burde det så ikke gå, uden at det går alt for meget ud over flowet?
Jo det tror jeg nok det skal. Når du siger fine, mener du så nogle ikke alt for stejle(lille vinkel)? Når man går fra 2,5 til 3 skal konusen være ca. 100mm lang for at minimere overgangsmodstanden, hvis jeg husker rigtigt. Det er noget med 7-10 graders stigning. Bemmer |
| Forfatter: | speedy_p [ 18 nov 2006, 20:41 ] |
| Titel: | |
Det har ikke noget at sige sådan rent flowmæssigt, hvis du som sagt bruger en konus som holder vvs standard... selve flowet i udstødningen vil blive det samme som med en 2.5" mellempotte... Udstørningsgasserne vil bare sætte farten lidt ned i 3" potten, og så stige til normal på det efterfølgende 2.5" stykke... |
| Forfatter: | Volvo-Dennis [ 18 nov 2006, 20:59 ] |
| Titel: | |
Okay, tak skal i have. Og som bemmer siger, så bliver det nogle fine konuser, altså nogle lange "overgange". Og ikke nogle stejle vinkler. |
| Forfatter: | Volvo-Dennis [ 20 nov 2006, 21:37 ] |
| Titel: | |
Så kom potten på, bilen kører stadig som den skal. Så det er jo fint. Et andet plus er at lyd niveauet er dæmpet markant, så det er jo lækkert! |
