| Køb af turbobil http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=16275 |
Side 1 af 1 |
| Forfatter: | Thomas Nielsen [ 14 jul 2006, 19:24 ] |
| Titel: | Køb af turbobil |
Hej allesammen Står i den situation at vi skal ud og kigge på en auto med eftermonteret turbo, men ved faktisk ikke rigtig det store om sådan turbo motorer så søger derfor nogle gode råd. Hvad skal man kigge efter ved sådan en turbo motor ? På hvilken måder kan man se om den er slidt, uden at skulle pille det ele fra hinanden. Og ellers speak up vis i har nogle gode råd, jeg kan tage med i lommen På forhånd tak |
| Forfatter: | klyfax [ 14 jul 2006, 19:53 ] |
| Titel: | Re: Køb af turbobil |
Thomas Nielsen skrev: Hej allesammen
Står i den situation at vi skal ud og kigge på en auto med eftermonteret turbo, men ved faktisk ikke rigtig det store om sådan turbo motorer så søger derfor nogle gode råd. Hvad skal man kigge efter ved sådan en turbo motor ? På hvilken måder kan man se om den er slidt, uden at skulle pille det ele fra hinanden. Og ellers speak up vis i har nogle gode råd, jeg kan tage med i lommen På forhånd tak Ser motor rummet pænt ud, dryppe den olie fra turboen, intercooler, rørføring. Rusk svagt i luft rørføring, virker det løst? Kør motoren gennem varm, hvordan føles motoren? Kan du mærke turboen lave noget... Kraftig hylen fra turboen er ikke godt. Tjek for oliespild efter kørsel. Hvis der er olietemp. i må den ikke bliver for varm, skal ca. ligge på 90 grader ved varm motor. Lidt højere hvis den tæskes. Og vigtigs af alt, hvordan ligge det med syn? Er den synet med det? Er der betalt afgift? Hvad skal man gøre hvis den ikke kan synes med turbo? Bare lidt forslag, der kommer sikkert flere... |
| Forfatter: | Thomas Nielsen [ 14 jul 2006, 19:59 ] |
| Titel: | |
Tak kan da lige nævne at bilen er synet med turboen og den står anført på reg. attesten. Den nuværende ejer siger at den har en racer kobling, også får det mig til at tænke på sådan en on/off knap som er umulig at køre med, men hva siger i andre som har sådan nogle koblinger, er de umulige at køre med i byen ? |
| Forfatter: | klyfax [ 14 jul 2006, 20:47 ] |
| Titel: | |
Ok. Det skal da lige siges at nogle forsikrings selskaber forsikrer efter født motor og ikke efter nuværende effekt... |
| Forfatter: | Thomas Nielsen [ 14 jul 2006, 21:00 ] |
| Titel: | |
Forsikring, finanser osv. er i orden... Så håber vi bare bilen lever op til forventningerne |
| Forfatter: | Martin! [ 14 jul 2006, 21:38 ] |
| Titel: | |
Vil du ud med hvad det er for en bil..? |
| Forfatter: | Thomas Nielsen [ 14 jul 2006, 21:59 ] |
| Titel: | |
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=47153 køb den nu ikke for næsen af mig |
| Forfatter: | Martin! [ 14 jul 2006, 22:10 ] |
| Titel: | |
Nej nej bare rolig.. Men har set den køre, må sku sige det er noget der virker.. |
| Forfatter: | uno [ 14 jul 2006, 23:38 ] |
| Titel: | |
hvis den er bare nogenlunde iorden så er det vist bare at købe... det er da svært at finde en golf der er så pæn. hvis det er lavet ordentligt er det da en ok pris |
