| 3 vejs magnet ventil hvor? http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=16186 |
Side 1 af 2 |
| Forfatter: | Kristian T [ 04 jul 2006, 06:45 ] |
| Titel: | 3 vejs magnet ventil hvor? |
Til et lille forsøg mangler jeg en 3 vejs ventil. Det skal være den type hvor du har en indgang og 2 udgange du så kan skifte imellem. Hvor pokker kan sådan noget købes henne for penge /Kristian T |
| Forfatter: | mazdarati [ 04 jul 2006, 11:26 ] |
| Titel: | |
hvad skal der igennem ventilen? luft? benzin? olie? |
| Forfatter: | Kristian T [ 04 jul 2006, 11:31 ] |
| Titel: | |
Den skal være til luft, og skal kunne styres elektrisk... /Kristian T |
| Forfatter: | mazdarati [ 04 jul 2006, 11:38 ] |
| Titel: | |
tror jeg har en liggende - kigger lige i eftermiddag... |
| Forfatter: | Kristian T [ 04 jul 2006, 15:07 ] |
| Titel: | |
Må du meget gerne ihvertfald... Hvis der er en der kender til en type der er til og købe billigt fra ny da jeg nok skal bruge nogle stykker hvis det lykkedes vil jeg også gerne høre om det. /Kristian T |
| Forfatter: | mazdarati [ 04 jul 2006, 17:34 ] |
| Titel: | |
den jeg havde var sgu ikke omskiftende.. en alternativ metode kunne være at bruge et t-stykke til to separate ventiler der kan åbne og lukke, og så styre dem med et skiftende relæ. jeg tror jeg har to alm. ventiler jeg godt vil af med. prøv at kigge hos rs-components |
| Forfatter: | Kristian T [ 04 jul 2006, 17:55 ] |
| Titel: | |
Har kigget lidt ved RS men synes de er lidt ssmå dyre med magnetventiler. Det jeg egentlig havde i tankerne var hvis der kunne findes noget fra en eller anden bil som ikke koste det vilde fra ny af så de var til og få fat i hvis man skulle bruge flere eller der gik en i stykker... /Kristian T |
| Forfatter: | Tobias aka. BMW_meister [ 04 jul 2006, 19:13 ] |
| Titel: | |
...hvad med sådan en her.... http://www.hovwdiaudi.dk/product/defaul ... &id=120077 hvis det er til et diesel blow-off sæt er den rigtig god, også til styring af ladetryk.... mvh tobias |
| Forfatter: | Kristian T [ 04 jul 2006, 21:15 ] |
| Titel: | |
Det lyder lovende... Og den skifter mellem de udgange når ved spænding og ikke spænding? Har nemlig en nu og når den får strøm lukker den alle 3 tilslutninger sammen. /Kristian T |
| Forfatter: | klyfax [ 05 jul 2006, 10:06 ] |
| Titel: | |
Hvad med en omskifter ventil fra en yota sprinkler anlæg? |
