| Montering af dyser i trykrør..... Hvordan?? http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=16032 |
Side 1 af 2 |
| Forfatter: | seicento [ 08 jun 2006, 14:40 ] |
| Titel: | Montering af dyser i trykrør..... Hvordan?? |
Hejsa. Findes der en eller anden dims man kan købe til at montere ekstra dyser i? Mit problem er at jeg skal have sat 2 ekstra dyser i trykrøret lige før spjældet. Hvordan klare jeg lige den?? Mvh Jonas |
| Forfatter: | Zorak [ 08 jun 2006, 15:44 ] | ||
| Titel: | |||
Hej.. Da jeg engang spurgte en af svendene hvordan ville gøre kom han med følgende forslag til som jeg har tegnet og vedlagt.. Altså svejse et rør på trykrøret og så en benzinslange fra røret og over dysen og så 2 spændebånd... Håber det kunne bruges.. Hilsen Jesper Andersen
| Forfatter: | seicento [ 09 jun 2006, 08:01 ] |
| Titel: | |
Hej Jesper. Det ville sikker kunne bruges, men tror det bliver lidt af noget klyt. Det vil aldrig blive helt tæt, og ikke side ordenligt fast. Jeg leder mere efter om der er nogen det ved om man kan købe et 2" rør på en 10-15cm hvor er er lavet plads til 2 dyser. Eller om man kan få nogen "studser" tila t montere dyserne i, som man så bare kan svejse på trykrøret.. Men tak for dit forslag. Mvh Jonas |
| Forfatter: | Zorak [ 09 jun 2006, 10:22 ] |
| Titel: | |
Det er da ærgeligt at høre at du ikke tror det ville virke, min svend har ellers brugt noget lignende til nogen tilskudsdyser.. Men så er det spænende at se hvad du så finder på, for jeg havde da regnet med at jeg ville montere dyserne på den metode jeg skrev, når jeg engang selv skulle rode med sådan noget.. Men hvis at du finder en bedre løsning..... Hilsen Jesper Andersen |
| Forfatter: | duckstar [ 09 jun 2006, 11:42 ] |
| Titel: | |
Hej Jonas, Mit tidligere tilskudssystem var med to dyser før spjæld. De sad på hver sin side af trykrør liiige før samlingen mellem spjæld og trykslange. De pegede faktisk direkte mod hinanden, men jeg vil anbefale dig at få dyserne monteret så de peger mod spjældet. Dyserne var svejst direkte i røret. ATP turbo har nogle utroligt lækre dyseholdere som du kan købe her: http://www.atpturbo.com/Merchant2/merch ... y_Code=FUL
| Forfatter: | K-FINN [ 09 jun 2006, 12:12 ] |
| Titel: | |
Zorak skrev: Det er da ærgeligt at høre at du ikke tror det ville virke, min svend har ellers brugt noget lignende til nogen tilskudsdyser..
Men så er det spænende at se hvad du så finder på, for jeg havde da regnet med at jeg ville montere dyserne på den metode jeg skrev, når jeg engang selv skulle rode med sådan noget.. Men hvis at du finder en bedre løsning..... Hilsen Jesper Andersen Jesper det virker fint, har set det mange gange. MVH Finn |
| Forfatter: | Zorak [ 09 jun 2006, 12:16 ] |
| Titel: | |
Finn Tolstrup Pedersen skrev: Zorak skrev: Det er da ærgeligt at høre at du ikke tror det ville virke, min svend har ellers brugt noget lignende til nogen tilskudsdyser.. Men så er det spænende at se hvad du så finder på, for jeg havde da regnet med at jeg ville montere dyserne på den metode jeg skrev, når jeg engang selv skulle rode med sådan noget.. Men hvis at du finder en bedre løsning..... Hilsen Jesper Andersen Jesper det virker fint, har set det mange gange. MVH Finn Ok... Det er jo også nemt nok at få til at virke og en del billigere end det sæt der lige er blevet postet ovenover... Hilsen Jesper Andersen |
| Forfatter: | seicento [ 09 jun 2006, 13:35 ] |
| Titel: | |
Hejsa. Har lige snakket med en kammi der har en drejebænk. Så forsøger at lave noegn selv i første omgang. Men hvis nogen finder noget, eller kender et godt triks, så sig sendelig til. Mvh jonas |
| Forfatter: | duckstar [ 09 jun 2006, 14:22 ] |
| Titel: | |
jamen svejs lortet i hvis det skal være billigt... |
| Forfatter: | seicento [ 09 jun 2006, 17:01 ] |
| Titel: | |
duckstardeluxe skrev: jamen svejs lortet i hvis det skal være billigt...
Det behøves ikke. Tror det bliver godt det jeg har gang i her |
