| Powerforum http://powerforum.dk/ | |
| g60 turbo ladetryk? http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=15989 | Side 1 af 1 |
| Forfatter: | RG [ 01 jun 2006, 17:04 ] |
| Titel: | g60 turbo ladetryk? |
| Har en golf 1 med en g60 med turbo i, men når den når over 1 bar skyder den og slå fra, hvad er grunden til det og hvad kan man gøre ved det...? | |
| Forfatter: | Havneren [ 01 jun 2006, 18:35 ] |
| Titel: | |
| Er det ikke noget med at der er en begrænsning i styrboksen på sådan nogle... Når mapper stiger over et vis tryk? Det ved de alt om inde på VAGCARS det der. V/h Chr | |
| Forfatter: | audi 80 1,8 turbo [ 01 jun 2006, 18:42 ] |
| Titel: | Re: g60 turbo ladetryk? |
| RG skrev: Har en golf 1 med en g60 med turbo i, men når den når over 1 bar skyder den og slå fra, hvad er grunden til det og hvad kan man gøre ved det...? er næsten 100 % sikker på at i en g60 motorstyring er det en 1 bars mapsensor det sidder i boksen. når du kommer over 1 bar i ladetryk går boksen i nødprogram eller sætter ud. hold dig lige under 1 bar, så kan den finde ud af det. | |
| Forfatter: | RG [ 01 jun 2006, 20:38 ] |
| Titel: | |
| Okay så er en anden mapsensor altså løsningen? | |
| Forfatter: | Morten VJ [ 02 jun 2006, 05:56 ] |
| Titel: | |
| Nej det er ikke hele løsningen. En hjerne opration er løsningen. Aka. en chip hvor overboost sikringen er sat op, eller fjernet. Og den er mappet til forøget tryk. Men undersøg først hvordan overboost sikringen virker på en G60. Og her kan jeg tror! ikke bruges til noget. Men kun jeg ved har nogen værdi. MVH Morten | |
| Forfatter: | peterjensen [ 15 jun 2006, 21:38 ] |
| Titel: | Tomgangs ventilen (IAC) |
| Hej Jeg så lige dit problem med at motoren ville sætte ud. Tomgangs ventilen (IAC) bruger VW også som sikring i mod for høj lade tryk dvs. at den åbner når trykket kommer over ca. 0,8 bar så du skal montere en kontra ventil så luften ikke kan løbe tilbage eller monter slangen fra ventilen til et af rørene fra ladeluftkøleren. Den originale g60 styring er ikke den bedste der findes  og jeg fik den aldrig til at virke på min g60 turbo så jeg lavede en der virker og er meget mere præcis. Er du interesseret i at lave eller få lavet en styring så kontakt mig. Motor at webspeed.dk Se min VEMS styring http://www.vems.hu/wiki/index.php?page= ... eterJensen http://www.au2stereo.dk/vems.html Regards Peter | |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ | |
