Dato og tid er 25 okt 2025, 02:58
Indlæg: 10 apr 2006, 18:22
Tilmeldt: 30 jan 2006, 23:39
Geografisk sted: dk
hvor stor skal det hjul være der sidder på krumtap akselen..?
er vi ude i noget jo større jo bedre eller ??
Indlæg: 11 apr 2006, 11:53
Tilmeldt: 07 mar 2006, 20:58
Hvis du øger diameteren på remhjul på krumtappen, så snurrer din kompressor hurtigere rundt. Men du skal jo regne på det.
Er en fordel at have et lidt større remhjul på din kompressor, da du så kan få mere omslyng med remmen og hvis den skal lade mere, så skal du sætte et mindre remhjul på kompressoren.
Indlæg: 11 apr 2006, 14:44
Geografisk sted: dk
jeg skal nok bruge lidt tal til at regne på det med....
alt det der er jo logik.. det var diameteren jeg skulle bruge
Indlæg: 11 apr 2006, 15:48
Ja, jo større er altid bedre. En remskive på ca. 80cm på krumptappen vil ihvertfald lave maxtryk temmeligt tidligt. Til gengæld så kan motoren ikke tager ret mange rpm før kompressoren går i smadder...... :idea:
Det vil nok være rimeligt snedigt tænkt hvis du finder ud af hvor mange rpm din kompressor kan løbe..........Dernæst en god ide at kende lidt til displacementet på kompressoren.
Jo større jo bedre, siger tøserne, meeeen.....ting skal passe sammen....
Indlæg: 11 apr 2006, 17:40
Tilmeldt: 12 jan 2004, 22:35
Geografisk sted: Brønderslev
- Overdrivelse fremmer forståelsen 8)
[Billede
 Titel: remhjul..
Indlæg: 29 apr 2006, 23:58
Tilmeldt: 09 sep 2003, 16:08
Geografisk sted: hedehusene
det ville hjælpe hvis du skrev lidt om motor størelse og hvilke kompressor du vil bruge......
jeg bruger en opcon 2076 (kleemann) levere 0.76 liter luft pr omdr.
og min motor er en 1600 ccm ... det er nemt at regne ud hvis du bruger power page regnemaskiner... eller også kan du prøve dig frem...
det endte med jeg brugte tandremshjulene fra en 1,8 " 92 escort ... 1-2 gearing ... det virkede fint ... MEN HUSK AT SPÆNDE DEM MEGET GODT FAST... mit røg af ved 4500 rpm .. det lyder ikke pænt ... så nu er det svejst.....
hilsen himse
ps. jeg har en ekstra opcon kompressor hvis nogle skulle være interreseret.... i god stand...
 Titel: Re: remhjul..
Indlæg: 30 apr 2006, 07:49
Geografisk sted: dk
hilsen himse
til hvad pris(opcon)???
jeg ved ikke en s--- om kompressorern udover at det er en roots sc14
bilen er en 2,0l
Indlæg: 01 maj 2006, 01:04
roots sc 14 levere 1.4 liter luft pr omdr. så er det bare at bruge power page regnemaskiner.. så er det nemt...
min kompressor er en opcon 2089... den er i god stand og koster 3500.
