| dobbelt benzin pumpe? http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=15105 |
Side 1 af 1 |
| Forfatter: | fraguzz [ 18 feb 2006, 00:41 ] |
| Titel: | dobbelt benzin pumpe? |
jeg har min orginale benzin pumpe som kører sammen med et monopoint incjetion system, men jeg er som sagt ved at vil montere multipoint. nu er spørgsmålet så bare hvordan jeg tilslutter pumperne? skal jeg feks bare parallel tilslutte dem til relæet så de begge kører over det... er det mulig... hvordan køres sådan noget normalt? |
| Forfatter: | grydesvamp [ 18 feb 2006, 15:17 ] |
| Titel: | |
1 brug den originale pumpe til at føde den nye pumpe (højtrykspumpe).. mål lige hvor mange amp pumperne sammen trækker ved 13,8v og mål derefter hvor meget du kan trække ud af de originale ledninger eller om der skal trækkes nye kraftigere kabler samt monteres et relæ som er styret af strømmen til den gamle pumpe.. kan godt lave en tegnning hvis det lyder for indviklet.. mvh rasmus |
| Forfatter: | fraguzz [ 18 feb 2006, 22:55 ] |
| Titel: | |
jov gerne.. men jeg forstår ikke helt.. det var meningen jeg ville bruge det nye relæ som "hører med" forresten er normal sikingen til højtrykspumpen 10A |
