Varmetæppe til lattergasflaske - Hvad ville i vælge??? http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=14825 |
Side 1 af 2 |
Forfatter: | J_Madsen [ 21 jan 2006, 13:08 ] |
Titel: | Varmetæppe til lattergasflaske - Hvad ville i vælge??? |
Har fundet disse 2 muligheder: 1. Originalt NOS-varmetæppe til ca. Kr. 1.900,- Det kan købes i DK. Det er termostatstyret og virker via en temperaturføler på flasken. (Ikke optimalt da mængden af gas i flasken også har lidt at sige for trykket). Trykket bestemmes af flasken temperatur og mængden af tilbageværende gas. Billede: ![]() 2. Et ColdFusion Trykstyret varmetæppe fra England. Det har en trykkontakt der slår strømmen til og fra på tæppet, så flasken altid har korrekt tryk. Kan købes for ca. Kr. 1.480,- inkl. forsendelse til DK. Billede: Det der holder mig tilbage for at købe nr. 2 er afstanden til sælger, hvis der skulle blive noget i vejen med tæppet osv. Hvad ville du vælge... ![]() Begrund gerne... ![]() |
Forfatter: | HenrikGM [ 21 jan 2006, 14:01 ] |
Titel: | |
Hvordan er det lige at mængden af gas har noget at sige på trykket i flasken?? Hvis temperaturen er konstant så skulle trykket også gerne være det, ellers opfører gassen sig noget anderledes end andre flydende gasser. |
Forfatter: | J_Madsen [ 21 jan 2006, 15:50 ] |
Titel: | |
HenrikGM skrev: Hvordan er det lige at mængden af gas har noget at sige på trykket i flasken??
Hvis temperaturen er konstant så skulle trykket også gerne være det, ellers opfører gassen sig noget anderledes end andre flydende gasser. Har jeg læst et eller andet sted, kan selvfølgelig ikke lige huske hvor, men det passer jo nok ikke så... |
Forfatter: | Ole.. uden login [ 21 jan 2006, 16:00 ] |
Titel: | |
Køb det i USA istedet, det er mange penge at spare, også selvom pakken skulle blive snuppet i tolden. Evt. kan du få leverandøren til at mærke pakken med en lavere pris end tilfældet, eller få dem til at markere pakken som ombytter. "warranty gods" |
Forfatter: | J_Madsen [ 21 jan 2006, 16:09 ] |
Titel: | |
Ole.. uden login skrev: Køb det i USA istedet, det er mange penge at spare, også selvom pakken skulle blive snuppet i tolden. Evt. kan du få leverandøren til at mærke pakken med en lavere pris end tilfældet, eller få dem til at markere pakken som ombytter. "warranty gods"
Det skal da lige undersøges. ![]() Hvor er du fra Ole?? |
Forfatter: | Havneren [ 21 jan 2006, 19:07 ] |
Titel: | |
J_Madsen skrev: HenrikGM skrev: Hvordan er det lige at mængden af gas har noget at sige på trykket i flasken?? Hvis temperaturen er konstant så skulle trykket også gerne være det, ellers opfører gassen sig noget anderledes end andre flydende gasser. Har jeg læst et eller andet sted, kan selvfølgelig ikke lige huske hvor, men det passer jo nok ikke så... Næææ... Det gør det ikke. |
Forfatter: | CIT [ 21 jan 2006, 22:36 ] |
Titel: | |
Bottle Temp Bottle Pressure (deg. Celsius) (PSI) 15 675 21 760 27 865 36 1069 Som du kan se af oventående er trykket i flasken fast i forhold til temperatur, så hvad du vil vælge til at varme flasken op er helt op til dig selv da resultatet er det samme. Jeg ville dog vælge et trykstyret tæppe, fordi det varmer flasken op hurtigere end et termostatstyret. Jeg ved ikke hvorfor du vil have et varmetæppe men husk på at det tager ca en 1/2 time pr 10 graders opvarming (fra 20 grader til de optimale 30 grader) med et trykstyret tæppe, læg 20% til med et termostatstyret. |
Forfatter: | martin306xsi [ 22 jan 2006, 03:49 ] |
Titel: | |
Jeg ville da også mene at temp. har noget med trykket at gøre. Tag f.eks tagdækker, når de f.eks lægger tag pap og bruger gasbrænder på om vinteren har de da problemer med trykket i flasken, og derfor varmer de lidt på flasken med brænderen for at få mere tryk på ![]() |
Forfatter: | hYe [ 22 jan 2006, 15:20 ] |
Titel: | |
Bare ta' en almindelig lighter(gas naturligvis)... Læg den i fryseren, tag den op efter en time, tænd den. Lad den blive varm, tænd den. Det vil da være et hurtigt og nemt videnskabeligt forsøg... ![]() Som Henrik skrev: Hvordan er det lige at mængden af gas har noget at sige på trykket i flasken?? Hvis temperaturen er konstant så skulle trykket også gerne være det, ellers opfører gassen sig noget anderledes end andre flydende gasser. |
Forfatter: | J_Madsen [ 22 jan 2006, 16:29 ] |
Titel: | |
Har forstået det. Og ja den optimale temperatur er ifølge manualen til mit kit 85 Fahrenheit = 29,4 Celsius. CIT skrev: Jeg ved ikke hvorfor du vil have et varmetæppe.
Vil jeg da for at kunne holde samme "flasketryk" uanset hvad udendørstemperaturen er. |
