Dato og tid er 25 okt 2025, 22:53
Indlæg: 08 mar 2005, 23:28
Tilmeldt: 04 sep 2003, 18:00
Geografisk sted: Aalborg
Vil lige høre omkring strøm til sådan en fætter, det er en Walbro inline?
Hvordan er fremgangs måden?
Med venlig hilsen
Jan aka Evo-8
>>>> www.brugtstyling.dk <<<<
Indlæg: 09 mar 2005, 06:18
Geografisk sted: Fyn
brug plus fra den org pumpe til at trække et arbejdsrelæ som trækker den nye pumpe, brug en god tyk ledning til din nye pumpe for at minske strømtap.
Vi hentede 10% på den gamle pumpe bare ved at montere et relæ og skifte ledningen ud til 4# ledning(husk ny sikring).
Men prøv at tag en måling direkte på din pumpe og sammenlign med spændingen på dit batteri og se en forskeld bare 1v har meget at sige.
Indlæg: 09 mar 2005, 08:52
Hvorfor lige et relæ på, måske et dumt spørgsmål, men har ikk en skid forstand på strøm.... :D
Og kan man ikke bare sætte den direkte til batt med en sikring på, istetdet for at finde ledningen til den org. pumpe?
Med venlig hilsen
Jan aka Evo-8
Indlæg: 09 mar 2005, 09:31
Geografisk sted: Them
Det er for den skal tænde og slukke sammen med den anden pumpe.
Sætter du den direkte til batteriet, vil den jo pumpe når bilen er stoppet..
Indlæg: 09 mar 2005, 17:14
Okay, nu er jeg med... :D
Med venlig hilsen
Jan aka Evo-8
Indlæg: 09 mar 2005, 19:27
Jep nemmelig :wink: men der er også ret vigtigt at de starter samtidig for hvis den ene pumpe står stille og den anden køre kan den nå at bygge et meget højt tryk op og måske skyde en slange eller pakning af den anden pumpe.
Tror heller ikke dit Org pumpe relæ er lavet til at trække den dobbelte strøm det vil sku nok brænde af meget hurtigt :cry:
Indlæg: 09 mar 2005, 20:07
Nogen som evt. gider at tegne et diagram til hvordan det helt nøjagtig skal monteres.... :D
Med venlig hilsen
Jan aka Evo-8
Indlæg: 11 mar 2005, 13:09
Har sendt dig en PB...
Mvh. Flemming
Indlæg: 27 dec 2005, 23:18
Hvor køber man sådan en inline benzinpumpe... nogen her i nærheden (D, DE, SE) ???
MVH Christian
Indlæg: 27 dec 2005, 23:47
scanturbo.dk
JVK-tuning.dk
Nordicturbo.com
Med venlig hilsen
Jan aka Evo-8
