Dato og tid er 05 nov 2025, 20:38
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 31 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3, 4  Næste
Indlæg: 26 sep 2005, 13:25
Jeg monterede en 2,5" simons på en opel kadett 2.0 16v motor c20xe (uden kat) og mistede så ca 6hk på det, fik så en chip for troede det kunne være det men nej stadig effekttap.
Hvad kan der være gået galt ?
PS. Udstødningen jeg hade på før var fra en 2.0 16v Ecotek udstødning under 2" :(
Indlæg: 26 sep 2005, 19:17
for lidt modstand i udstødningen vil jeg gætte på.. havde også problemer med min STORE bagpotte siden jeg lavede en 2" gennemløbspotte med 30 cm rør bag på blev den faktisk mere kvik...
Indlæg: 27 sep 2005, 17:30
Hmm, lyder bare lidt øv for ham jeg købte den chip af fortalte at den kom fra en med samme opsæt som min og den kørte med 170hk altså +15 i forholt til min
Indlæg: 27 sep 2005, 18:36
ja det skal jeg så ikke kunne vide mig klog på men en ven af mig har netop lige fået monteret 2,5" fra katten og bag ud på hans 1,8 16v sport og der gav det ikke en skid. men den skulle hvis have en motor overhaling så det hele kom til at passe sammen...
Indlæg: 28 sep 2005, 21:34
Ok jeg har et meget stort KN som giver 25+++ hk! DOH...
Indlæg: 28 sep 2005, 21:49
hvad var pointen i dne sætning ? at man aldrig helt ved hvilket resultat man får når man laver tingene selv ?
Indlæg: 28 sep 2005, 23:53
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
25 hk med et filter? det vil jeg sige her og nu at det tror jeg ikke en meter på!!! dyno sheets før og efter. samt at den påstand du skriver der indikerer at du KUN har skiftet filter! så det skal naturligvis OGSÅ bakkes op...
hvilken bil og med hvilken motor?
Brap brap brap...
Indlæg: 29 sep 2005, 00:45
Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:07
hmrf, håbløst indlæg, men EAT IT mener det jo ironisk. At det stadig er håbløst, er så en anden sag...
Daniel.
www.fischer-saab.com
Indlæg: 29 sep 2005, 03:51
Geografisk sted: Vestsjælland
Troede alle vidste at en Simons potte kun er til pynt og lidt brumme lyd, har selv været dum at købe en engang, gør det aldrig igen, så hellere en One/Two pipe, se de virker sku :)
Indlæg: 29 sep 2005, 21:33
Hmm hvad er foreskellen på en potte med huld igennem med to forskellige navne, troede ikke der var nogen.. :?
PS. Jeg skal kun have lidt røg igennem er lidt ligeglad med lyd og udsene, selvom den simons ser og lyder super efter min smag siger først lidt når den får pedal.
