| peugeot 306 gti http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=14110 |
Side 1 af 2 |
| Forfatter: | TTA [ 27 okt 2005, 09:37 ] |
| Titel: | peugeot 306 gti |
hej jeg har sådan en 306 gti fra 97 syntes den er lidt sløv så ville godt ha lavet lidt ved den.... hade tænkt på knaster og chip ved bare ikke og det vil giv nok..... hvor mange hk vil i tror det giver den har 175 hk nu.. er der noget andet der er beder og lav jeg ville godt op på ca 200 hk..... men hk er enlig meget ville bare ha den til og træk helt fra bunden ... hvad syntes i jeg skal gøre for at få det til og virke |
| Forfatter: | svan [ 27 okt 2005, 11:23 ] |
| Titel: | |
Hej! En af vores lokale rødder har også sådan en spille, så vidt jeg husker laver den 204 hk på knaster, udstødning, chip og luftfilter, men det er jo en løsning som først leverer varen ved X antal omdrejninger, skal du have bundtræk er der nok kun to løsninger, kompressor eller større motorvolumen, sidstnævnte kan du nok snige igennem syn (hvis du tier stille) og det bliver det jo stadig ikke lovligt af, var det mig som skulle have tunet sådan en ville jeg nok få Agergaard til at lave en 2,4 liters konvertering eller noget iden stil, evt. kombineret med knaster og diverse. svan |
| Forfatter: | Gæst [ 27 okt 2005, 13:15 ] |
| Titel: | |
svan skrev: Hej!
En af vores lokale rødder har også sådan en spille, så vidt jeg husker laver den 204 hk på knaster, udstødning, chip og luftfilter, men det er jo en løsning som først leverer varen ved X antal omdrejninger, skal du have bundtræk er der nok kun to løsninger, kompressor eller større motorvolumen, sidstnævnte kan du nok snige igennem syn (hvis du tier stille) og det bliver det jo stadig ikke lovligt af, var det mig som skulle have tunet sådan en ville jeg nok få Agergaard til at lave en 2,4 liters konvertering eller noget iden stil, evt. kombineret med knaster og diverse. svan okay hvordan får jeg fadt i Agergaard.. har han en hjemside eller noget |
| Forfatter: | martin306xsi [ 27 okt 2005, 22:57 ] |
| Titel: | |
Du skal ikke ha knaster hvis du vil ha mere NM! Du skal ha fat i Rene/Brian fra Randers cylinderservice, de kan hjælpe dig med ccm forøgelse, og de ved hvad de laver og er meget billigere end Agergaard! |
| Forfatter: | TTA [ 28 okt 2005, 17:17 ] |
| Titel: | |
martin306xsi skrev: Du skal ikke ha knaster hvis du vil ha mere NM! Du skal ha fat i Rene/Brian fra Randers cylinderservice, de kan hjælpe dig med ccm forøgelse, og de ved hvad de laver og er meget billigere end Agergaard! jamen de knaster jeg har kigget på giver ikke så meget nm mer flere hk men det vil få bilen til og træk igemmen ved 2000 omdjeninger hvor den nu træker fra 4000.. det er vae der vil sægle mig dem og de siger med deres uni chip og de knaster og justerbar knaster hjul og kn og den udstødning jeg har på og uden kat vil den få ca 210 hk jeg snakket med dem i dag... kan ikke helt finde ud af hvad jeg vil ha lavet i nu
| Forfatter: | Slavteren [ 28 okt 2005, 17:24 ] |
| Titel: | |
er det kun mig der er skeptisk her? andre knaster og tidligere arbejdsområde? vil ikke kalde mig ekspert, man der er da liiige et par advarselslamper eller 10-20 stykker der lyser på min skærm... |
| Forfatter: | martin306xsi [ 29 okt 2005, 02:13 ] |
| Titel: | |
Så skulle den få 40hk mere med knaster og chip! Det tror jeg ikke på! Prøv at skriv inde på www.hi-speed.dk! |
| Forfatter: | anders306gti [ 02 nov 2005, 12:12 ] |
| Titel: | |
Den er go nok. Min gik fra 169 til 194 heste på knaster alene - nåede 198 med en chip...tilgengæld skulle den snurre som en Honda inden den leverede varen. så jeg fik lavet en 2.3 hos Randers Cylinderservice (René) han ved hvad han laver!!! Min 2.3 endte på ca. 190 heste " 6500omdr og 230NM @ 5500 mener jeg det var. med 190NM fra 3200omdr... |
| Forfatter: | Fabritius [ 02 nov 2005, 12:19 ] |
| Titel: | |
Det lyder ikke helt rigtigt at der skulle kunne hentes så mange heste, og samtidig give træk 2000 rpm længere nede. Når der hentes mange heste på knaster vil det normalt medføre at momentet bliver flyttet højere op på omdrejningstælleren. |
| Forfatter: | brunochristensen [ 04 nov 2005, 00:58 ] |
| Titel: | |
anders306gti skrev: Min gik fra 169 til 194 heste på knaster alene - nåede 198 med en chip
hvilke rullefeldt blev det målt på? MVH Bruno |
