| RST hjælp http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=13931 |
Side 1 af 1 |
| Forfatter: | skou [ 08 okt 2005, 16:29 ] |
| Titel: | RST hjælp |
mangler lige hjælp nu... Min rst som er chippet, har større IC opfører sig mildest talt træls. Jeg har fået det problem med den at når man giver gas og den lader er det sommetider som om det er noget der ikke helt virker som det skal , den trækker ikke som den plejer ved ladetryk, den lyder en smule anderledes end den plejer, dvs den lader med samme tryk som den plejer men "noget" forhindrer den i at udnytte trykket. det mærker som om den ikke får benzin nok eller måske den ikke kan komme af med udstødnings luften, tror ikke der er noget galt med udstødningen da den kun har en potte som er ret ny. hvorn er det nu med wastegaten ? kan den lave ballade ? nogen der har et bud på hvad et kan være.... ? jeg mener ikke det er en utætslange på indsugnings siden da den jo lader fint nok i følge manometeret... skou |
| Forfatter: | Minilars [ 08 okt 2005, 17:37 ] |
| Titel: | |
det er ikke waistgaten.. hvis den holder ladetrykket som den skal skulle den være ok.. samt med aktuatoren. hvorlangt tid siden er det du har skiftet benzinfilter?? |
| Forfatter: | skou [ 08 okt 2005, 18:07 ] |
| Titel: | |
men kan wastegaten ikke på en måde blokere udstødningen hvis den nu sidder fast eller ?! benzinfilter... hmm jeg tror ikke det er det, så ville jeg vel kunne høre at den tændingsbankede ? det er heller ikke hver gang den gør det, "bare" hver anden |
| Forfatter: | Minilars [ 08 okt 2005, 19:38 ] |
| Titel: | |
hvis waistgaten sidder fast laver den 3,5bar tænk på waistgaten er jo som en dør til det fri... den åbner lidt på klem og lukker noget luft ud så den på den måde holder ladetrykket |
| Forfatter: | MK5 RS Turbo [ 08 okt 2005, 20:47 ] |
| Titel: | |
Det kan være din tændings box der er ved at stå af..... så står din tændning ikke rigtig og så giver den jo ikke de HK den skal..... |
| Forfatter: | skou [ 09 okt 2005, 21:20 ] |
| Titel: | |
andre der kunne have et bud...... |
| Forfatter: | Minilars [ 10 okt 2005, 19:09 ] |
| Titel: | |
MK5 RS Turbo skrev: Det kan være din tændings box der er ved at stå af..... så står din tændning ikke rigtig og så giver den jo ikke de HK den skal.....
det er en god mulighed... prøv etv med en anden box.. jeg har en der er chippet du kan låne hvis det er.. |
| Forfatter: | mh [ 10 okt 2005, 21:55 ] |
| Titel: | |
eller stikket på strømfordeleren der er gået i stykker og rammer stel når den ryster |
| Forfatter: | skou [ 10 okt 2005, 22:38 ] |
| Titel: | |
minilars jeg har godt nok en anden boks, men den er nu ikke chippet... men det skulle vel ikke gøre det store... ? den kan jo stadig klare de 0.7 bar.. vil lige arbejde lidt med mulighederne... takker skou |
