Dato og tid er 18 jul 2025, 03:50
Indlæg: 01 aug 2005, 02:50
hej hva ska der laves om på motoren for at den op de 350hk ? og hvor meget vil det koste ?
Indlæg: 01 aug 2005, 18:11
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
uha, mon ikke du skal starte med lidt mindre? og så skal du vist også sætte lidt dimentioner for bilen... drag? bundgas motorvej? hva skal den kunne holde til og iøvrigt tror jeg ikke du vil kunne få den til at holde 5000 km med 350 hk, hvis du altså bruger dem!
250 er lidt mere realistisk, men hvad med trækaksler? gearkasse? ophæng? bøsninger? bremser? motorstyring? du kigger på en MEGET stor regning og især stor forudsat du ikke selv kan lave noget af det!
vil faktisk have mig den frækhed at sige at jeg tror du jagter et tal mere end den egentlige effekt
venlig hilsen Lasse
Brap brap brap...
Indlæg: 01 aug 2005, 18:25
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
jeg har en 2.2 motor blok som er forberedt på turbo..... jeg har selv kørt med 251hk på den med en 8v top.....
Send en PB hvis det var noget
