Pumpe til vandindsprøjtning http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=13131 |
Side 1 af 1 |
Forfatter: | Spyde [ 13 jul 2005, 00:24 ] |
Titel: | Pumpe til vandindsprøjtning |
Er der nogen der ved hvor man kan finde sådan en til fornuftige penge? jeg er igang med at se om man kan lave noget der virker selv, så hvis der er nogen der ved noget om det vil jeg da meget gerne høre lidt om det ( udover det der står her på siden ) |
Forfatter: | Slavteren [ 13 jul 2005, 04:46 ] |
Titel: | |
hvor meget skal den levere? en pumpe til lygtevaskerne på en civic fra 2005 leverer en pæn del mere end en alm sprinktlerpumpe, og den koster kun ca 150,- for en ny original tilmed... Der står det her på den ved stikket: Made in uk >PBT-30GF< hvis ingen kan finde noget data på den, må jeg se om jeg kan lave lidt målinger på den, men har set den lave en stråle så mand skulle tro at der var åbnet for en haveslange udgangen er ca 7-8mm |
Forfatter: | Slavteren [ 13 jul 2005, 04:48 ] |
Titel: | |
sorry, det er vist fra en 2003, men det er nok det samme alligevel. ![]() |
Forfatter: | Spyde [ 13 jul 2005, 13:47 ] |
Titel: | |
ja jeg havde også tænkt lidt på sådan en!! den skal vel trygge 2-3 bar |
Forfatter: | HenrikGM [ 13 jul 2005, 18:34 ] |
Titel: | |
Spyde skrev: ja jeg havde også tænkt lidt på sådan en!! den skal vel trygge 2-3 bar
Ja, MINDST. Glem alt om stråler. Hvis den ikke kan lave en decideret vandTÅGE, så duer det slet ikke. Konceptet går jo på at man skulle kunne hive varme ud af indsugningsluften, og den eneste måde der er en chance for det er at vandet sprøjtes ind i meget små, og _meget_ fint forstøvede mængder. Så spørgsmålet er nærmere hvilken dyse man vil bruge..... |
Forfatter: | Morten VJ [ 13 jul 2005, 19:41 ] |
Titel: | |
Mine forsøg med vandindsprøjtning. Kørte med det i et år. Indikerede at hverken mængden, eller trykket fra pumpen var maget kritisk. En gl sprinklerpumpe Fra en volvo levere 3 bar blokeret. Mit system bestod af en tank der har manifold tryk sprinklerpumpr en returventil , en restriktion, og et afrivnings rør. dvs en 8mm bolt med et 6mm hul der var vendt i luftstrømmens retning. Og det forstøvede ganske fint. En lidt mere avanceret løsning vilde være at bruge en hjælpeventuri fra en gammel karburator. MVH Morten |
Forfatter: | FALFA [ 13 jul 2005, 21:54 ] |
Titel: | |
jeg har også kørt med vand sprøjt eller rettere alkoholsprøjt en danska vodka flaske som tank. en sprinklerpumpe af tandhjulstypen ikke centrifugaltypen, den trykker ca 3 bar blokeret og 2 bar med det flow som jeg kørte med et rør over karburatoren og 2 stk 0,6 mm hulle der er rettet ned af et hjemmelavet filter (men et lille benzinfilter kan nok bruges) , filtret mest pga. de små huller. systemet aktiveret af en chikken switch fra et lattergas anlæg som kan indstilles til at slutte ved 0.1-2 bar denne switch er med slange tilsluttet tryksiden af min kompressor og indstillet til at slutte ved 0,5 bar, jeg har også experimenteret med dyser fra spraydåser, næsespray, blomsterforstøvere, små spraydåsebrandslukkere, og fælles for dem alle er at de skal ha over 3 bar for at give en ordentlig forstøvning, (en næsespray virker faktisk ved ca 8 bar avfordenda), så mine 2 stråler rammer en bjælke som er i carburatoren og splatter ud på denne og findeles noget her. det skal tilføjes at pga mit setup så går vandet igennem kompressoren og fordeles yderligere her. |
Forfatter: | Slavteren [ 14 jul 2005, 02:35 ] |
Titel: | |
den pumpe jeg skrev om er centrifugal-pumpe. med hensyn til dysser har jeg hørt at dysser fra en puch skulle passe i dæk-ventiler. billigere blir det da ikke, og de kan fås i næsten alle størrelser... |
