Dato og tid er 22 nov 2025, 08:27
Indlæg: 01 jul 2005, 20:10
Tilmeldt: 23 jul 2003, 17:22
Geografisk sted: Vestjylland
På min Volvo 240 turbo sidder der den originale Garrett T3 TB0313 og jeg har den vandkølede model, med alt for meget slør, til at ligge.
Spørgsmålet er om det vil gi noget hvis man tager kompressorhuset fra den vandkølede samt turbinehjulet, for jeg er i tvivl om det er det samme som den originale oliekølede.
Der står AiResearch G IL 3 på kompressorhuset og på typepladen:
C/N 5003630
P/N 465115-9001
S/N AFR0761W
På den originale står der GARRETT A/R 42
Er der nogen som ved om det er forskel på de to?
Mvh Morten
Volvo for life
Indlæg: 01 jul 2005, 20:39
De er stort set identiske, om du ligefremt kan krydse dem er jeg i tvivl om, da der måske er tale om en "volvo" turbo(en turbo volvo har fået garrett til at lave, og de har et par detajler der adskiller dem fra std garrett).
Der er dog næppe nogen gevinst i at krydse dem.
Indlæg: 01 jul 2005, 22:41
Som jeg har forstået det så kører alle volvo med en t3 turbo med samme kompressor hus, og hjul.
Tidlige turboer, og nogle at modeller kører med større turbine hus, men samme hjul.
Min har ent turbinehus der hedder ar 63., og et kompressorhus der hedder ar 42, som jeg husker det.
Jeg tror heller ikke at der er nogen forskel, Men udviklingen har ikke stået stille, så det kan være at selve udformningen er mere effektiv.
Indlæg: 04 jul 2005, 16:54
Ok, i får tak.
Det var også kun hvis der var en lillebitte effektforøgelse at hente så var det jo forholdsvis nemt at skifte kompressorhuset frem for en anden som alligevel bare var lagervare.
I øvrigt Henrik...
Hvad er prisen på megasquirtboksen hvis man selv lodder det hele sammen? Kan det ikke passe det var omkring 4000 og så var det gjort?
Mvh Morten
Volvo for life
Indlæg: 04 jul 2005, 18:38
Morten Lunde skrev:
I øvrigt Henrik...
Mvh Morten
Til den pris, så er printet samlet,fuldmonteret i kasse,testet,incl flyback og en masse upgrades,der er ledningsnet(pigtail), og en lufttempsensor, plus softwaren er installeret på din pc og forproggrammeret. Kommer du med bilen når alt virker, så skal jeg gerne hjælpe dig med indkøringen.
Ergo, _næsten_ komplet plug-n-play. Du skal dog stadigt selv tilslutte ledningerne til dyser og sensorer, plus selv montere en egnet manifold ;-)
Vil kraftigt anbefale dig en krumpttapssensor.(merpris under ½tankfuld benz)
Kig ud forbi mig endag. Jeg kan se du har fået fikset bilen siden vi hilste sidst.....
Indlæg: 07 jul 2005, 13:17
Jamen det lyder jo ikke helt skidt overhovedet, hehe. og det blir aktuelt, men jeg skal på skole fra 9 aug. så enten skal jeg til at ha solgt noget af mit volvolager eller skal jeg til at lære at spare kraftigt, men uanset hvad, så skal du regne med at jeg nok skal være en køber til det, bare lige et spørgsmål om tid (penge?).
Jeg ved ikke om det er nødvendigt, men på et givent tidspunkt kunne det være rart med noget mere info om det, så kan jeg vel kontakte dig en dag og så kan vi jo lige mødes, Herning er jo ikke så pokkers langt fra Aulum så det går lige :D
Mvh Morten
Volvo for life
Indlæg: 07 jul 2005, 17:57
Mvh Morten
Jeg er faktisk kommet ENDNU tættere på dig. Bopælen er nu v. Vildbjerg, så der er ikke mange km imellem længere....
Indlæg: 12 jul 2005, 01:52
Jamen det er jo herligt tæt på.
Jeg tænkte måske lidt på hvad du skal laves en lille times tid på lørdag?
Hvis du havde tid så kunne jeg godt tænke mig et lille møde med mig sammen med "Volvo-Dennis" herinde fra, vi ville gerne lige have summeret op på nogen ting ang. det Megasquirt.
Mvh Morten
Volvo for life
Indlæg: 12 jul 2005, 18:27
Mvh Morten
Orkjo, men det var nu lidt sjovere med et par stykker mere. Lidt trælst kun at demonstrere det for to. Spørgsmålene er jo det samme hver gang.
Er der flere, så råb op. Det plejer at være helt hyggeligt spild af tid ;-)
Lad os bare lægge os fast på lørdag.
